Светодиодная лампочка
- Евгений Александров
- Первый раз сказал Мяу!
Светодиодная лампочка мощностью 7Вт в один момент перестала включаться. Просто тускло светит с ощутимыми для глаз миганиями. Разобрал лампочку (склеена каким-то непонятным веществом типа сантехнического герметика), и плата со светодиодами, и токовый драйвер без видимых повреждений. Что бы это могло быть?
P.S. Не знал, в какой раздел написать.
Re: Светодиодная лампочка
Нашел причину: один из SMD светодиодов всё-таки был с какой-то маленькой черной точкой внутри. Всё исправил, всё заработало.
Напишите модель лампы.Хоть информация будет.
- minakan
Да какая разница. Лампы на светодиодах 5730 так и дохнут. (уходят в обрыв). Чаще всего у которого точка, точка и сдох.
- musor
- Друг Кота
если там емкостный баласт жди повтора сгоритдругой диот
Лампа "ЭРА" 7Вт E14 2700К 600Лм, судя по надписям на пластиковом рассеивателе света. Там не просто емкость, там какая-то непростая схема, с микросхемой и дросселем на ш-образном сердечнике. Почти полтора года отработала перед этим.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Некоторые светодиоды дохнут замыканием - остальные светодиоды ярче загораются и ток в цепи возрастает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- musor
- Друг Кота
хорощий драйвер-ген ТОКА так что количество диодов маловажно...
я так и чиню дохлые замыком оборваный
найти такие аналоги трудно а иногда просто нет смысла перепаивать их
Ну вот я и решил просто выломать сгоревший диод и перемычку на это место поставить. Вроде ничего не изменилось в качестве свечения. Ведь ток должен неизменным остаться, если там хороший токовый драйвер.
Евгений Александров писал(а):.. Ведь ток должен неизменным остаться, если там хороший токовый драйвер.
а чё, ток замерить нечем было
Никто не знает столько, сколько не знаю я
- AJLMA3uk
- Встал на лапы
Всем привет!
Ну раз тут про LED-лампы, то и информацию и проблему тут напишу.
В общем, дело такое.
Есть некоторое количество неисправных светодиодных ламп. Взялся за одну, мерцающую. Вскрыл, посмотрел, со всеми элементами на глаз всё в порядке.
Далее составил схему. Ну вроде как всё логично, нужно увеличить ёмкость электролитического конденсатора С3, дабы сгладить пульсации выпрямленного напряжения. Заменил родной кондёр (С=6,8мкФ U=250V) на более ёмкий (С=22мкФ U=250V). Правда пришлось подпиливать плату драйвера, чтобы вместить всё это в корпус лампы. Короче, мерцание уменьшилось, но если смотреть на лампу по касательной, то едва заметная пульсация осталась.
Если правильно думаю, то R1, R2 и R3 не оказывают влияния, так как R1 - для разрядки C1 и С2, R2 - для защиты С3, а R3 - токоограничитель для диодных ламп. Ну а R4 для диодного моста.
Вот и возникает вопрос: что я не так сделал? Может чего посоветуете.
Схема и внешний вид с маркировкой лампы прилагается. Кстати, фирма Camelion.
Спасибо!
P.S. Крышку лампы запаял и закрутил в плафон, но вот сколько там штук светодиодов забыл. (( Если ооочень надо, откручу и напишу.
Спасибо!
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
R3 или C3 надо увеличивать (постоянная времени разрядки)...
Снова появилась та же проблема, лампочка опять тускло мигает. Порекомендовал просто выбросить и купить другую, жаль что качество и надежность можно проверить только после покупки.
В этом заложена экономичность.
Инфа - если возникнет желание поэкспериментировать со стабилизацией и при наличии деталей
