Нужна помощь с осциллографом Н3015
vaij
Сообщение vaij »
Здравствуйте спецы! Помогите пожалуйста разобраться, прикупил сей агрегат задешево,
при первом включении не заработал, луч появлялся только при выключении.
разобрал посмотрел пощупал напряжения в норме, слегка было повышенное
на усилителе Y (+7 Вольт) вместо +145 - +152 также обнаружил что сильно греется транзистор VT18 и резисторы R72-74,
отпаял провод идущий на отклонение луча - луч появился, поковырялся в схеме, в одной версии схемы R72, 73, 74 и 75 - 3.9кОм, в другой 6.8 кОм,
решил заменить на побольше, поставил цепочку из 4х штук в плечо суммарно 4 Вт, по 6.8, - результат - запускается все работает,
через 5-7 минут луч пропадает а резисторы кипяток, не пойму в чем проблема?
напряжение в БП большое или транзистор надо менять (видны следы предыдущего ремонта)
Транзистор как и в схеме КТ940А - непонятно.
Схемы одной версии
Вторая версия в PDF
Осциллограф_Н3015.pdf
Схема осциллографа Н3015 принципиальная
(987.6 КБ) 922 скачивания
существенных различий я не обнаружил кроме разницы в резисторах
если сталкивались с такой проблемой или есть соображения напишите - нужен осцилл!
vem566
Re: Нужна помощь с осциллографом Н3015
Сообщение vem566 »
Тут все просто. Раз резисторы греются - большой ток через них. А кроме, как через транзистор ему взяться неоткуда. КЗ в трубке весьма маловероятно. А так как 940-е не отличались надежностью, то его менять. Можно просто местами поменять. И если будут греться резисторы второго плеча, то ответ очевиден. А если нет - думать дальше.
vaij
Сообщение vaij »
vem566 писал(а):940-е не отличались надежностью, то его менять
Менять лучше на аналог зарубежный или на КТ940А (это если я найду его) а резисторам мощей добавить может поставить ватт 10 - может греться не будут ))) :))
vem566
Сообщение vem566 »
Да особо без разницы. У нас 940-х как семечек, да и стоят 3 рубля стакан, поэтому голова не болит.
Что касается "помощней", то стоит-ли? Управление скорее всего нужно другое, опять же емкость переходов подбирать. Это конечно не измерительный прибор а показометр. так что может и прокатит.
vaij
Сообщение vaij »
Предположим все получится (надеюсь)
может там стоит заменить обвес? (Электролиты и МБМ)
говорят они часто выходят из строя - хотелось бы попользоваться прибором подольше :kill:
vem566
Сообщение vem566 »
МБМ можно испортить только механически, а вот электролиты высыхают за милую душу. лучше их поменять.
vaij
Сообщение vaij »
vem566 писал(а):не измерительный прибор а показометр.
мне только форму сигнала видеть нужно, не более. О сверхвысокой точности речи нет.
SLvik
Сообщение SLvik »
Как не пародоксально это звучит но для ремонта вам надо ещё один осцилл.
Чтобы посмотреть прохождение сигнала развёртки и уровни.
И вы выложили схему канала Y.
Если нет полосы значит вам надо рыться в канале Х.
vaij
Сообщение vaij »
SLvik писал(а):вам надо ещё один осцилл.)
у меня к сожалению нет, в нашем городе нет практически радию любителей, точнее они может и есть, но заморачиваться с ремонтом или помощью им неохота. В Раидиомастерских за такое не берутся, поэтому приходится заниматься таким LoFi - мутить из говна конфеты ))) Денег к сожалению на новый осциллограф тоже нет пока, были бы - не заморчивался )))) Купил КТ940А новые перепаяю вечером, проверю будет работать или нет. Там все сеть - сигналы и так далее, после 5-7 минут работы резисторы и R72-75 раскаляются и луч тухнет. При выключении вылетает справа, пока холодный он работает. Напряжения в контрольных точках в норме.
musor
определить где лучь легко меряем меду пластинами ГО -резистором смещения должно меняться от нуля на более 100в
значит КГО исправен
если не так менять выходные это 1 потом режимы всео смотреть
а вот лучь улетающий за границы по горизонтали это УГО и развертка виноваты
если развертка не запускается (или в ждущем режиме лучь может гасится совсем-защита от прожога и гащение ОТЛ
там надо тоже начать с замены выходных 940 далее режимы смотрим...
банки яб поменял сразу все кроме к50-24(29) и к53-х
