Монитор Самвсунь. Умерший транс...?
Людоедыч
Сообщение Людоедыч »
Здравствуйте, товарищи! У меня потух монитор Samsung SyncMaster 943nw. При вскрытии обнаружил попухшие конденсаторы, перепаял по номиналам. Всё остальное вроде исправно, выпаивал полевик, прозванивал. Резисторы в норме, диоды тоже. Монитор не включается, индикация не работает. При подключении к ноуту через VGA обнаруживается в системе.
На плате стоит транс SPW 104C. На вход приходит 315В на центральные контакты и столько же на внешние, а выход объединён, как я понял, парами: центр и по паре слева и справа. Я в этом деле не копенгаген, но на выходе ничего нет. Товарищ сказал, что транс мог помереть из-за опузырившихся кондёров. Так ли это? Даташит в инете нашёл только на 104 без индекса C. Помогите, пожалуйста, понять, как вообще разобраться с этим трансом и он ли сыграл в ящик.
otest
Re: Монитор Самвсунь. Умерший транс...?
Сообщение otest »
Монитор Самвсунь.
Это что, сленг крутого мастера? Ни с того начинаеш общение на форуме.
Как и чем прозванивал и что назвонил?
Закрывай его и к мастеру .
Людоедыч
otest писал(а):
Монитор Самвсунь.
Нет, это было смеха ради. Не принято? Учтём. Причём тут "сленг крутого мастера"? Это сленг больше народный.
Прозвонкой прозвонил, запирается, отпирается.
Так-то я знаю, что такое трансформатор и как он работает. Мне бы понять, каковы параметры именно этого, чтобы аналог найти.
Чумак
Сообщение Чумак »
Отнесли бы Вы его в ремонт, Люциферыч.
Людоедыч
Чумак писал(а):Отнесли бы Вы его в ремонт, Люциферыч.
То есть, даже если это транс, головной боли больше, чем толку?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Людоедыч писал(а): Мне бы понять, каковы параметры именно этого, чтобы аналог найти.
А, зачем аналоги? Проще этот перемотать. :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Людоедыч
Есть, конечно, знакомые... А намотчик сам разберётся, сколько витков в оригинале и какой провод, сколько обмоток?)
Чумак
Сообщение Чумак »
Людоедыч писал(а): То есть, даже если это транс, головной боли больше, чем толку?
Ну а если ещё что то? А если после замены будет то же? А если хуже, до мусорки?
Людоедыч
Ну всё остальное для меня проще в освоении. Конденсаторы поменял, проверил, докуда напряжение есть. Уверен, если помер транс, или всё заработает, или погорит что-то более очевидное. Ну а вообще вариант, что вторичка погорела из-за конденсаторов, жизнеспособен?
Чумак
Сообщение Чумак »
Если речь идёт об ИИП, то нет и товарищу большой привет.
Людоедыч
Чумак писал(а):Если речь идёт об ИИП, то нет и товарищу большой привет.
Ну он мне по телефону просто говорит, что у конденсаторов при опухании повышается сопротивление постоянному току и они влияют на источник. Я правильно понял, что в данном случае страдает вточика трансформатора?
Чумак
Сообщение Чумак »
Людоедыч писал(а): Ну он мне по телефону просто говорит, что у конденсаторов при опухании повышается сопротивление постоянному току и они влияют на источник.
Это звучит таким же бредом:
могло получиться так что фаза сети настолько ослабила вход процессора что он запускает строчную сам по себе не смотря на исправную память
Привет ему ещё разок.
Людоедыч писал(а):Я правильно понял, что в данном случае страдает вточика трансформатора?
Какого, в каком узле стоит, что делает?
Людоедыч
А от чего тогда он мог погореть? Ведь то, что на выходе с него ничего нет, является признаком того, что он неисправен. Я про жёлтый говорю, который питание VGA плате и лампам обеспечивает.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
otest
Сообщение otest »
Не смеши форум. закрывай его и к мастеру.
Людоедыч
otest писал(а):Не смеши форум. закрывай его и к мастеру.
Ну, если это всё смешит, да и никто ничего не подсказал, как научиться, то так и придётся сделать)
musor
:shock: начинать не стоило с таким уровнем чинить ГНУСМАС(имено так называт его а не самвсунь) :shock: :oops:
то что вы поменяли банки во 2 вижу не вижу всели... :oops:
но то что вы ДАЖЕ не трогали с809 с807 вижу даже не глядя в монитор на своей плате Е59670 хотя она боле раней версии и диоды каналов +5+12 в то220 стоят на радиаторах чего у вас нет(а значит греются они там неслабо)
отсюда яб начал с их проверки и замены указаных вам банок а вот в 1 чезть не стоило вам без нужды...
там кроме полевика стоитШИМ LD7522 вот он им и рулит если былиб способны понять мысль об дохлом трансе Т801 вас бы не посетила что там дохнет -банки диоды шимка оптрон, редко 431
ну а еслиб полевик был пробит он унес бы с обой все что перичислил +мост и пыр
вердикт К МАСТЕРУ и не ващему у которрого банки меняют ток...
ПС ради Аллаха не трогай транс Т801 он жив БЫЛ, пока Вы уважаемый ,в него не полезли!
прежде чем чето делать почитай ка работают ОХ ИБП источники
обратноходовый импульсный блок питания-GOOGLE
ППС схему не цепляю Вам она врядли поможет.... не тот Уровень допуска! :kill:
все что могу посоветовать с Ващим Допуском -запитать от Молекс компа не исползуя инвертор от220
если конечно хватит ума припаять 4 проводка правилно и НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Людоедыч писал(а):Товарищ сказал, что транс мог помереть из-за опузырившихся кондёров.
Вот такого еще не слышал, надо запомнить :))) А от таких товарищей бежать надо.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
"товрисч" на таком-же уровне электронного образования, что и Т.С.
Доктор на больныых не обижается! :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Могли при перепаивании вздутых электролитов тупо замкнуть один выход, запуска не будет. Но с такими познаниями ничего не сделать, и товарищу "мастеру"тоже, нужен МАСТЕР.
ЗЫ:про опузыривание конденсаторов и трансформаторов, и прочие флуктуации и инсинуации лучше клиентам впаривать, могут сильно зауважать.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Martin76 писал(а):про опузыривание конденсаторов и трансформаторов, и прочие флуктуации и инсинуации лучше клиентам впаривать, могут сильно зауважать.
Научишь на свою голову :roll:
