http://radioskot.ru/publ/bp/reguljator_ ... /7-1-0-589
Скажите, какой будет Iмакс вых, если питать от зарядного 5В, 2А? И как повысить Iмакс вых до 1-2А?
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Не с "Радиокота", а с "РадиоСкота" - довольно фуфлыжный сайт, на котором частенько публикуют фуфлыжные схемы.. В общем- то- это одна из них, хотя работать будет. Максимальный выходной ток будет зависеть от того, каков номинал резистора между коллектором и базой транзистора, напряжения между коллектором и базой, и коэффициента усиления транзистора. При питании от 5 вольт- максимальное напряжение на выходе будет где- то 4,5 вольта, если не меньше.Шкодин Антон писал(а):Есть схема с РадиоКота: РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ
Странно, если "на выходе около 4 вольт" то нихром должен был бы греться почти так же, как и от 5 вольт.Шкодин Антон писал(а):Мне требуется регулятор напряжения (мощности), который работал бы от готовой зарядки 5В - 2А, на нагрузке - нихромовая нитка 1-2 Ом (собираю выжигатель, требуется регулировать накал).
Без регулировки слишком сильно и быстро жжет
Кстати, схему собрал. На выходе около 4В, нихромовая нитка не греется вовсе (замерял ток мультиметром - 300мА макс). Транзистор жужжит.
Ну, если вас не будет смущать то, что транзистор будет "немного как утюг", и вам действительно хватает 2-х ампер- то вот по такой:Шкодин Антон писал(а): Если можете, то нарисуйте мне эту схему просто и понятно.
Это вы в схему из "РадиоСкота" вместо биполярного транзистора полевик втыкали?Шкодин Антон писал(а):У меня есть транзистор p4nk60zfp, испытанный в предыдущей схеме,
