Не получается отремонтировать зарядку на 34063
vicrally
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите чайнику отремонтировать автозарядку от навигатора. Схему моей зарядки дорисовал вручную на базе другой схемы. Предыстория такова, что я разбирал зарядное, чтобы установить плату без корпуса, но передумав, собрал обратно и решил подключить в сборе (до этого оно работало), подаю питание моргнул диод красным цветом и сгорел предохранитель, разбираю, визуально увидел только прижатые друг другу диод и резистор ( на схеме красная линия показывает что с чем соприкасалось) раздвинул их, мотнул волосок на предохранитель, включаю и ничего. Далее разборка, проверка элементов, покупка микросхемы 34063API, установка, а результата ноль. Номиналы сопротивлений в порядке, конденсаторы вроде в норме. Светодиод трёхконтактный при включении в прикуриватель горел зелёным, во время зарядки горел красным, транзистор не прошит. Номиналы кондёров С3 и С4 определить не смог ( нет обозначений). Покупал ещё одну микросхему, но ничего не поменялось.
- фото платы
- (224.79 КБ) 860 скачиваний
- схема
- (126.47 КБ) 847 скачиваний
- musor
- Друг Кота
Re: Не получается отремонтировать зарядку на 34063
купите новую почин дорже выйдет
если не хватет ума
на почин типового датшитного степапап
ПС ЕСЛИ БЫЛО КЗ ПО КРАСНОЙ ЛИНИ НАГРУЗКЕ КОНЕЦ ТУДА МОГЛ ПОПАСТЬ 12-14В
кстати схема срисована неверно
если не хватет ума
vicrally
самый любимый ответ на форумах: "купи новую!" Да я давно уже по запчастям вышел на новую, но не собираюсь останавливаться. Я хочу разобраться с этой зарядкой и написал в раздел ремонта для помощи. Все сопротивления в норме, диод Шоттки заменил на новый, конденсаторы С1 и С2 не вызывают подозрений. Где ошибка в схеме, подскажите, рисовал вечером под лампой.musor писал(а):купите новую почин дорже выйдет![]()
если не хватет ума
ПС ЕСЛИ БЫЛО КЗ ПО КРАСНОЙ ЛИНИ НАГРУЗКЕ КОНЕЦ ТУДА МОГЛ ПОПАСТЬ 12-14В![]()
Подскажите кто-нибудь смысл конденсатора на выходах 1и2 эмиттер-коллектор силового ключа.
vicrally
Причину нашёл. Прошило стабилитрон, скорее всего когда подключал для проверки где-то коротнул. То, что хотел что бы подсказали, сам додумал. Я просто откинул все детали и оставил микросхему с её обвязкой как в даташите. Отсутствие помощи -тоже помощь!) Самого заставило думать. На ошибках учатся)
Тему можно закрывать
