Преобразователь напряжения на балластном конденсаторе
Сообщение artemon41 »
Добрый день(утро, ночь) уважаемые радиолюбители. Вот, нашёл такую схему решил собрать. И тут после диодного моста возник вопрос...Эм... Что-бы что-то собрать, надо это что-то понять(как говорил Матроскин :)) ), и вот я не могу понять, зачем тут нужны резистор R2 и R3. На конденсаторе у нас падает напряжение, параллельный резистор позволяет нам его разрядить после выключения, диодный мост даёт нам более нормальный сигнал(понимаю, описать не могу), конденсатор сглаживает его до менее пульсирующего, а вот какова роль резисторов R2 и R3? Заранее спасибо.
Не злись, добрый человек, все мы были юнцами.
Сообщение Maykill »
схема небезопасная на мой взгляд...
а второй резистор скорее всего делает то-же что и первый..разряжает конденсатор в отсутствии нагрузки
Сообщение Enman »
artemon41 писал(а):нашёл такую схему решил собрать.
Найди другую и не собирай... :)
...непонятна цель сборки найденой схемы...
Сообщение Martin76 »
:roll: Намного интересней, в курсе ли спрашивающий, какое напряжение будет на выходе этого "блока питания " без нагрузки? 300 и более вольт, а R3 видимо стоит чтобы ослабить удар током в случае чего :)
Martin76 писал(а)::roll: Намного интересней, в курсе ли спрашивающий, какое напряжение будет на выходе этого "блока питания " без нагрузки? 300 и более вольт, а R3 видимо стоит чтобы ослабить удар током в случае чего :)
Всё всё всё, схему засунул в сундук и выбросил в море :)) . Скажите, а почему на выходе такое большое напряжение? Просто я пока ещё не делал никаких матем. расчётов, но разве не должно напряжение уменьшаться на конденсаторе?
Сообщение Gaff »
Под нагрузкой схема работает как источник тока. Выходной ток будет зависеть от ёмкости конденсатора примерно по 33мА на каждый 1мкФ ёмкости С1. Напряжение зависит от нарузки. При обрыве нагрузки схема начнёт работать как удвоитель напряжения. Напряжение на С1 будет складыватся с сетевым и напряжение на С2 будет стремится к двум амплитудным тоесть 620В. Есть схемы транзисторных стабилизаторов которые поддерживают напряжение на С2 постоянным. Но вних нет практического смысла поскольку схема неимеет гальванической развязки и очень опасна. Потому и ненашла широкого применения. Таковой заряжаются дешовые фонарики, а ещё можно сделать светильник на светодиодах.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Gaff писал(а):Под нагрузкой схема работает как источник тока. Выходной ток будет зависеть от ёмкости конденсатора примерно по 33мА на каждый 1мкФ ёмкости С1. Напряжение зависит от нарузки. При обрыве нагрузки схема начнёт работать как удвоитель напряжения. Напряжение на С1 будет складыватся с сетевым и напряжение на С2 будет стремится к двум амплитудным тоесть 620В. Есть схемы транзисторных стабилизаторов которые поддерживают напряжение на С2 постоянным. Но вних нет практического смысла поскольку схема неимеет гальванической развязки и очень опасна. Потому и ненашла широкого применения. Таковой заряжаются дешовые фонарики, а ещё можно сделать светильник на светодиодах.
Спасибо вам, да, действительно, это схема для 38 белых светодиодов(я так понял, они подключались последовательно), нашёл на одном сайте просто, хотел попробовать, впредь буду осторожней)
Сообщение Gaff »
Вы бы задачу подробней описали чтоле. Зачем вам преобразователь, что питать собираетесь?
Сечас на базаре почти каждого городка можно найти старые зарядки от мобилок. А это золотое дно для радио любителя. И напряжение болие мение стабилизировано, и ток дают до 0,5-1А свободно, и безопасны поскольку гальванически развязаны от сети.
Gaff писал(а):Вы бы задачу подробней описали чтоле. Зачем вам преобразователь, что питать собираетесь?
Как написано на этом сайте: http://mysku.ru/blog/ebay/32661.html просто схема для "нормального" питания светодиодов для лампы.
Сообщение FAKIR »
Если схема работает в закрытом корпусе, то использовать можно, почему бы и нет.
По этой причине всегда надо описывать применение, тогда резистор R3 будет ограничивать всплеск тока в момент включения,
а через R2 будет разряжаться конденсатор С2 после выключения схемы.
Сообщение Андрей Бедов »
Неплохо бы ещё перед С1 поставить резистор 100 Ом, чтобы не было большого броска тока через диоды моста при заряде С1 в момент подключения к сети.
:shock:
Сообщение Gaff »
Только ставить надо или мощный или плёночный какой. Простые МЛТ-0,25 там летят как спички.
Если вам интересно вот ещё одна схемка питания напрямую от 220В. Выход стабилизированные 5В с током до 10-15мА.
Схемка вмонтирована в дверной звонок где работает уже более двух лет. Также неимеет галванической развязки.
(11.58 КБ) 162 скачивания
Вернуться в «Практика»
