Tecsun r-101 ремонт
Женя1986
Tecsun r-101 ремонт
Сообщение Женя1986 »
есть приемник tecsan r 101 давно он у меня еще в школе я его слушал,около 10 лет назад,наткнулся я на него,решил вернуть в рабочее состояние fm работает, а с ам ..
Не помню зачем,и почему,кароче ферритовая антенна оторванна от платы,нужна схема или хотя б фотография платы такого же приемника ,помогите может у кого есть..
В гугле ничего не нашел...
(25.96 КБ) 1205 скачиваний
otest
Re: Tecsun r-101 ремонт
Сообщение otest »
А кому нужен его внешний вид? Только бабке гадалке.
Женя1986
А что я должен схему выложить ???? если я сам прошу схему или фотографию платы чтобы посмотреть подключение катушек...
Внешний вид чтоб понятнее за какой конкретно приемник идет речь..
Enman
Сообщение Enman »
название (тип) микросхемы и даташит на неё помогут....
otest
Сообщение otest »
Теперь понятно
Женя1986
микросхема ТА-7792 вот даташит http://www.discriminator.nl/ic/ta7792.pdf катушки я нашел как подключаются,но не работает,не принимает ни одной станции..
Чумак
Сообщение Чумак »
Кусок провода прицепи вместо антенны АМ, если не будет работать, то и с магнитной возиться смысла нет, приёмник неисправен.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Да не будет ловить АМ в городе, тем более такого класса...
Разве что в деревне, в поле и ночью... Чтоб промышленных помех по-меньше.
Там(на АМ) сейчас одни шумы и полторы станции... :dont_know:
musor
ТА-7792...хм недавно ковырял...нет вскрывал приемник кит на такой
внутри свинцовый акб и зарядник убийца...мост кондер и стаб 5,1в 1вт(толстяк стекло))-тудаб нащ Д815Б ОС(5,7в) и на пластинку прикрутить...-вечно жил бы
так вот дохлым был ну вы поняли...свинец и конечно пробит сзенер впаралел ему чем он спас приемник ...но не спас мп3 плеер...-микра пробилась так вот выдрал трупы подал 4,5в от бп и был удивлен класным звуком как на ФМ так и ...на АМ :shock:
китайцы создали всеядное чудо юдо-при дохлом АКБ работает от 3 x D-tip :)))
а вот МП3 умер тк стаб 3в3 заменен пермычкой -вот и убило чип плеера
хитрость в том что такое можно включать в сеть толко выключеным а потом работать на АКБ или с заряженым АКБ в буфере...
если воткнуть включеный в сеть ....ну вы поняли сотня волт подастся везде и слабый
зенер ей не препятствие а дроселя ток ограничить...ну ктож из китайцев его поставит? :shock: :shock: так и разорится недолго :)))
alexradio1103
Раз на раз - не приходится, вот у меня тоже "КIPO" - двенадцать(!!!) диапазонов : LW-MW-SW1...SW9-FM/УКВ(65-108). Собран на S1A0426C02-S0B0 от SAMSUNG-а. Ловит ФФсё! Даже КВ ночью! Питание - две А- банки 1,5в (373-элемент).
S1A0426C02-S0B0 AM-FM radio SAMSUNG.pdf
(69.59 КБ) 587 скачиваний
Женя1986
Все..нафиг,уже сгорел этот приемник в печке....нафик все....
тема закрыта,прошу модераторов удалить.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну и зря. :dont_know:
FM работал же...
alexradio1103
Точно, зря! Я-б сам таскал такой на улице... :music: Если там стерео хорошее... миниатюрненький. Мечта детства! :)
Андрей Бедов
Такие приёмники у нас в ларьках на Москарике $2 стоят. :facepalm:
alexradio1103
Да я уже понял, что он даже не стерео! :facepalm: Хотя, можно и доделать : поставить стерео-декодер и стерео-усилок... :solder:
Главное, шо hi-fi - нарисовали!!! :kill: :)))
Андрей Бедов
Кстати, у меня есть MANBO S-202.
Вот он - реально стерео.
У него даже светодиод "STEREO" загорается при настройке на станцию.
Ну и в наушниках, естественно, слышно что стерео.
Сделан на микрухе CXA1538S, УНЧ на TDA7050.
Женя1986
Не пишите хню,приемник СТЕРЕО !!!, в разы лучше manbo в нем звук с увеличиным басом (нч) типа как в плеерех раньше ставили Bass Boost Sysrem Питание всего 1.5 вольта, manbo ставишь звук на 5 (по шкале)дальше уже начинает рыпеть, в этом приемнике никаких рыпов и т д.Не знаю что там сейчас по 2$ у вас али экспрессе он около 2тыс.руб стоит,когда я покупал manbo стоил 25Гривень, обычный говно китай 15-25,Tecsun 80гривень делайте вывод,
Может и зря я его так..но уже все..дипресняк просто...
был и у меня manbo,,но когда мне на рынке дали послушать tecsan ,я был ошарашен он играл не хуже чем фирменный Кассетный плеер Sony (имеется в виду радио которое встроено в этот плеер)
к стати рыпени можно убрать если интересно расскажу..
Хочу добавить скорее всего у вас те что по 2$ это корпус от него с самой дешевой говно-китайской начинкой..
Последний раз редактировалось Женя1986 Вт фев 02, 2016 21:11:24, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103
ТА-7792 - микросхема сама моно, тогда у Вас ещё стоит стерео-декодер и стерео-усилитель.
Андрей Бедов
Женя1986 писал(а):manbo ставишь звук на 5 (по шкале), дальше уже начинает рыпеть
У своего такого не замечал.
Женя1986
Чесно говоря,я не уверен что там именна эта микросхема,там еще цыфры в две строчки написанны и вот нижнии цыфры 7792 ,она нашлась в гугле вот я и подумал что скорее всего это она...как то так.
