Построил вертикальный ветряк. Сейчас проектирую к нему генератор. Есть такие вопросы, буду признателен если обсудим
Как Вы думаете в каком случае при равных количестве витков, толщине магнитов будет вырабатываться больше энергии?
Магниты красные, движутся слева направо.
Не мешайте мешать!
Форма намотки не влияет на наведенную ЭДС. С точки зрения компактности Вы выбрали верно.
Не мешайте мешать!
Вот только сила раздавливающая два диска с магнитами будет там просто абзац(.....но если сместите поля в "воронки",то можно добится почти полной нейтрализации.....к тому-же при такой комбинации число "полюсов" автоматически удваивается,это значит что частота ростет и напряжение выростет не в два раза конечно,так как напряжение завист от скорости пересечения магнитного поля самой катушки....посему если уж лепите тихоходник,то внешний диаметр лучше брать максимально возможным,при этом выигрыш в вольтах почувствуете сразу при тех-же оборотах....катушки тогда принимают форму "морковки" корешками вовнутрь(к центру).....но смотрю вы уже залили...так-что,видимо,не судьба.....может в следующий раз.
Gaff писал(а):Сердечники там какраз лишние.
Второй диск с магнитами нужен.
Предполагаю что с магнитозамыкающими сердечниками второй диск с магнитами не нужен .
Хотя можно и на магнитном диске сделать попарное магнитозамыкание .
Обмотки у меня и так морковкой на сколько это возможно согнуть толстый провод.
Второй диск будет но с более тонкими магнитами. внизу 40х10х10 а вверху 40х10х5мм.
Знаю про залипание, но сделал эксперимент, в середину катушек положил не большие пластины, 15х8х5.
Это первый экспериментальный генератор по результатам приму решение, переделывать статор или нет.
обмотки, 24 шт, по 60 витков, провод Д=0,9мм. трехфазка звезда. 16 магнитов
Сегодня приедут магниты, буду клеить на диски.
Безредукторные генераторы не встают колом. А из схем мне нужно только типа такой
штормовых ветров почти нет, а когда будут всегда известно, можно застопорить ветряк вручную.
весь мир полон глупцами, делающими сложные контроллеры для управления не только зарядом батареи, но и занимающиеся поиском точки максимальной мощности генератора.
а тут, оказывается, достаточно одного транзистора...
Совсем конечно не встанет, но выпасть из оптимального режима легко может.
В общем я и имел ввиду приблизительно такую схему, но несколько более навороченную, способную адаптироваться к фактическим параметрам турбины и переменному ветру.
Но это я так на будущее упомянул. Сначала конечно было бы очень интересно увидеть что получится с генератором.
На фотографиях плохо видно. Хотелось бы пояснений по технологии изготовления.
Я хочу сначала сделать а потом уже если оправдает надежды - рассказать о тонкостях.
Вчера вечером приклеил магниты
с утра собрал гену с одним диском пока. Нужно выточить дистанционное кольцо между дисками, может вечером получится...
пока имеем, между фазами 6В переменки, от руки неспешно вращая. очень надеюсь что второй диск и диодный мост добавят еще вольтажа и гена сможет дать ток для зарядки 12в аккумулятора
