Нужна помощь c усилителем power acustic 520w
Smile86
Сообщение Smile86 »
Помогите пожалуйста разобраться. В усилители сгорел тр-р irfz44n заменил,подключаю к аккуму,все работает. Заводишь машину,включаешь усь и история повторяется.Менял все тр-ры 3 раза Стоит по 2 тр-ра на плечо. Напряжение на генераторе в норме. Сейчас все заменил,включил где-то на час,все в норме. Машину не заводил)
SLvik
Re: Нужна помощь c усилителем power acustic 520w
Сообщение SLvik »
uLT-NJ НЕПРОПАЙ НА ПЛАТЕ.
При вибрации проявляется.
Нужно достать плату, выпаять выходные транзисторы и осциллом найти обрыв.
Скорее всего планарный резистор отпаялся.
Smile86
Сообщение Smile86 »
Осцила нету.А почему именно на заведенной горят? Вибрации как таковой нету,чтоб что то отходило. :(
Планарных резисторов нету в нем.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну если дефект только в одном канале найти дефект проще.
