Приемник Golon RX-9133
Сообщение matwei »
Приемник не воспроизводит радио FM и флешки USB.Приемник состоит из 2х микросхем приемник FM.AM CD 2003p и унч k2206, есть фонарь. Питание от сети через акуммулятор 12в, нет питания на 6 ноге Cd2003. Есть переключатель либо радио,либо USB грешу на него .По дорогам смотрел питание на 6 ногу микрухи приемника от переключателя средней клемы.Там к этому переключателю собрана схема из трех транзисторов пос1ледовательно включеных оэ ,2 из них 1 и второй n-p-n J6 . третий p-n-p B772 колектор выходит на переключатель , наверно там должно быть 5в, не вкурю как он работает. Унч работает , как быть?Транзисторы , резисторы в блочке проверял целые.кондюки не пробитые.
Сообщение Gaff »
Ни схемы, ни фотографий плат сабжа. Надеетесь на помощ месных экстрасенсов?
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение SLvik »
Ищите схему и щупайте питание микрух и т.п.
Сообщение alexradio1103 »
"Ну не могу я эту икру красную... Хоть-бы хлеба достала..."(из К/Ф"Белое солнце пустыни.") :)))
Хоть бы фоты платы выложили... :tea:
Сообщение matwei »
Схему не нашел, фото платы скоро сделаю.Пропаял блочек питания на переключателе USB или FM.Появилось питание 4,8в заработало радио FM, обрадовался но вылезла другая проблема при проигрывании флешки звук из динамика заикаится, напруга питания вместо 12в начинает гулять вниз в такт с заиканиями, при небольшой громкости заиканий нет общее питание на аккуме 3в.Микросхема контролера USB AC1412 CEBA211-82e.
Сообщение Андрей Бедов »
matwei писал(а):напруга питания вместо 12в
Откуда они там?
У него зарядка от USB, и 4 пальчиковых (плюс встроенный аккумулятор).
matwei писал(а):общее питание на аккуме 3в
Li-Ion? Мало.
Смотрите питание, стабилизаторы (если есть).
matwei писал(а): при проигрывании флешки звук из динамика заикаится, напруга питания вместо 12в начинает гулять вниз в такт с заиканиями
Так заикается потому, что не хватат тока внешнего питания! 12 вольт не может подаваться на плеер! :evil:
Питание внешнее?
Какое?
На Li-Ion - аккуме должно быть 3,7в(дохлый) и 4,2в(заряженый). :tea: У Вас мёртвый аккум!
Сообщение matwei »
Высота аккумулятора 63мм ширина 44мм толщина 30мм надпись YD. Сколько он должен в вольтах выдавать?При подаче 220в через диодный мост на аккумуляторе получается 12 в они подаются в унч, преобразуется в 4,7 в подаются на микросхему CD 2003P или на мп3 плеер,радиоFM работает. Без сети 220в аккум 1в выдает.Как его правильно эксплуатировать приемник?Может сначала зарядить аккумулятор , я не пробовал. Есть отсек для батареек 4шт по 1.5в.Может подать 6в от внешнего БП ?Если сдох аккум , а как приемник от сети 220в должен будет работать ? Трансформатора для питания 220в не предусмотрено. Надо инсрукцию искать.
Сообщение matwei »
Нашел инструкцию на аналогичный оказывается его нужно зарядить от 220 в при выключеном громкость приемнике, а потом убирать 220в и эксплуатировать .Вот это я маханул жуть получилось.Но до меня люди включали приемник думали что он может работать и от сети и от аккумуляторов и батареек.Наверное аккумумулятор сдох при такой ЭКСПЛУАТАЦИИ.
matwei писал(а):Высота аккумулятора 63мм ширина 44мм толщина 30мм надпись YD
Желательно показать фото! Похоже это гелево-свинцовый аккум(YD GEL 6V) , как в обычных люминесцентных фонарях, только маленький на 6в... Не Li-ion... :dont_know:
matwei писал(а):аккум 1в выдает
Он МЁРТВЫЙ, по этому при заряде на нём все 12 вольт!(обрыв между банками). :kill:
matwei писал(а):Есть отсек для батареек 4шт по 1.5в.Может подать 6в от внешнего БП ?
Почему до сих пор не попробовали? Питание БП(6 вольт) должно быть стабилизированным и с током не менее 200-500мА. :tea:
matwei писал(а):Если сдох аккум , а как приемник от сети 220в должен будет работать ?
Будет страшно гудеть и заикаться... :))
matwei писал(а):оказывается его нужно зарядить от 220 в при выключеном громкость приемнике, а потом убирать 220в и эксплуатировать
Да! Внешнее питание - ТОЛЬКО для зарядки аккума! :facepalm:
matwei писал(а):Наверное аккумумулятор сдох при такой ЭКСПЛУАТАЦИИ
При постоянно включенной зарядке - происходит ПЕРЕЗАРЯД и аккум УБИВАЕТСЯ! Заряжать нужно 10-15 часов - не более! Как обычный (автомобильный) свинцовый аккум. :tea:
Сообщение Чумак »
matwei писал(а):Высота аккумулятора 63мм ширина 44мм толщина 30мм надпись YD. Сколько он должен в вольтах выдавать?
:facepalm: Верьёвки! Менять его надо, а не с линейкой упражняться.
Сообщение matwei »
От внешнего БП 0-30в 10а подал 6в все работает мп3 плеер и радио.
Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, нужно видеть схему цепей питания/заряда.
Пока совет - только сменить аккумулятор.
Сообщение matwei »
Все понятно спасибо всем особенно alexradio1103. :)))
яб неторопылся минять иво у мня пахожий приемника ести вхлам тоде уроды разррядили акб а потомвключеный воткнули всеть там емкосный баласт-убивец стит
сгорел мп3 плер от220
ушел в кз явыкинул его и поставил на заряд залив в банки по5мл дистилята
после заряда стал ка новый но плера болше нет
сжема гавно надо пихать транс место там есть
Сообщение Yaroslav888 »
у меня похожий радио плеер RX-2999MIC,умер также при работе от сети при сдохшем акуме, сдох проц AB1519CG1917.1-82E что это за процессор и чем можно заменить кто подскажет?
Сообщение Dik13 »
Вот узлы\части схем похожие для этих приёмников...
http://sxemy-podnial.net/golon-rx-656q- ... c-karaoke/
http://sxemy-podnial.net/wp-content/upl ... shema-.jpg
http://sxemy-podnial.net/golon-rx-077-1 ... r-karaoke/
http://sxemy-podnial.net/wp-content/upl ... RX-077.jpg
http://sxemy-podnial.net/dinamo-oralo-4-v-1/
http://sxemy-podnial.net/wp-content/upl ... Shema-.jpg
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=153833
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20
Спойлер[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3468449#p3468449"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3459139#p3459139"]
wokar писал(а):сетевое питание сделано по бестрансформаторной схеме
:facepalm: Нет в этих приемниках сетевого питания! Сеть там только для зарядки аккумулятора подключается, пытаться пользоваться приемником, подключенным к сети из за отсутствия гальванической развязки и возможности наличия на разъемах фазы сети смертельно опасно!!! Питать от сети это изделие нужно через нормальный сетевой БП с гальванической развязкой трансформатором.[/uquote]
Дык... на этих приёмниках должна быть надпись - на переключателе питания или сетевом разъёме (точно не помню где) - "only for use charger". Только для зарядки...
Зарядил, отключил от сети - включай, пользуйся.
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3461683#p3461683"][uquote="wokar",url="/forum/viewtopic.php?p=3461196#p3461196"]А что произойдёт,если включить приёмник во время зарядки аккумулятора.[/uquote]
Ничего не произойдёт,будет работать.
Без аккумулятора можно слушать, но не оставлять на зарядке в выключенном состоянии, закипит стабилитрон.
Стабилитрон там 0.5 Вт, 5.2 вольт[/uquote]
А вы считаете, что достаточно общего сопротивления нагрузки(унч и приёмник), а я думаю что нифига. Если нет акб - как балласта, так и "фильтра пульсаций". У меня была подобная шарманка - акб не держал, а из-за пульсаций этого зарядника - вынесло микросхему приёмника. Все остальные детали были целы.[/uquote]
[uquote="Yaroslav888",url="/forum/viewtopic.php?p=3508274#p3508274"]у меня похожий радио плеер RX-2999MIC,умер также при работе от сети при сдохшем акуме, сдох проц AB1519CG1917.1-82E что это за процессор и чем можно заменить кто подскажет?[/uquote]
А вы уверены что CPU умер, как вы определили ? Вы мерели его питание ?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=155686
Если уж умер, то у вас четыре пути:
1. слушать один приёмник ,
2. подрубить ко входу унч(должен быть выведен на нём, но я по фото - не ВАНГУЮ) какой-то источник сигнала пк\ноут\mp3-плеер носимый\...
3. Воткнуть\"вкорячить"\встроить в эту "балалайку" - модуль типа этого ->
ссылки для примера, а не для рекламы
https://mysku.ru/blog/aliexpress/44071.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/36555.html
https://mysku.ru/blog/ebay/25776.html
4. Мусорка
Сообщение dyadya1 »
matwei, попалсякак-то под руки такой дивайс: http://img.radiokot.ru/files/138731/med ... dv7a36.jpg ( жёлтым - поле с теми самыми тремя транзюками, в них-то и неисправность, - вопрос решаемый.) Проблема в красном - вероятно органы управления(кнопки) : в нижней части - 2 отвода: KEY+, KEY-( масса) -----КУДЫ ГНАТЬ?, В верхней части разьём с 5 отводами ----- КУДЫ ГНАТЬ?
ПОЖАЛУЙСТА, можно рисунком, или фото.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3509234#p3509234"]Вот узлы\части схем похожие для этих приёмников...
А вы уверены что CPU умер, как вы определили ? Вы мерели его питание ?[/uquote]
Кз по питанию проца - по этому уверен что умер...
нашел, это проц AC1082E
