помогите с бп
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
нет, вы не подумайте, это не дублирование http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12367, у мну есть блок питания с кампа, но тама нету транзюков с радиаторами и кондеров, кондеры то я знаю какие и как лепить, ну а с остальным посложнее буить,
имеем 2 радиатора, на первом обозначения деталей Q1 Q2 Q3
на втором Q7 BD2 D12.....кто может сказать что тутя стояло ???????
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение GRAF »
Марку своего БП огласите
Попробуйте сами в интернете найти на него схему.
1. Q- это транзисторы (биполярные)
2. DB (а не BD) - сборки из встречно-включённых диодов Шоттки
3. D -МДП транзистор, он же MOSFET, он же полевой транзистор с изолированным затвором. А может быть и пункт 2, нужно схему смотреть.
марка- хз, досталась токо плата, про то что кью эт транзисторы знал (может просто хто то занимаеться ремонтом бп и знает что тама стояло в моем случае :roll: ) там не дб, а именно бд 2 , а схемку пробую нати.....пока не получилось......
Сообщение GRAF »
Если есть возможность, сфотографируйте плату со стороны деталей. По расположению элементов можно определить, какие именно стоят на месте отсутствующих. Ещё по марке ШИМ, а также по способу реализации источника дежурного напряжения, можно найти аналогичную схему.
У экстрасенсов выходные :))
упсь, про фотки то и забыль, экстрасенсам стоко хфоток хватить???
корпус не с него куллер тож :)))
2.RAR
(293.04 КБ) 305 скачиваний
3.RAR
(272.42 КБ) 307 скачиваний
4.RAR
(298.25 КБ) 308 скачиваний
5.RAR
(276.37 КБ) 356 скачиваний
1.RAR
фотки
(279.72 КБ) 317 скачиваний
а вот еще
6.RAR
(220.76 КБ) 307 скачиваний
7.RAR
(249.89 КБ) 318 скачиваний
8.RAR
(222.13 КБ) 299 скачиваний
9.RAR
(225.1 КБ) 296 скачиваний
10.RAR
(217.83 КБ) 295 скачиваний
и окончание :twisted:
11.RAR
(233.22 КБ) 311 скачиваний
Сообщение GRAF »
1) Что это за клякса?
2) Здесь мог стоять либо МДП, либо биполярный. Ключ источника дежурного напряжения.
3) Могла стоять LM-ка на 5 вольт, но, вижу оптопару возле трансформатора источника дежурки, значит точно не стабилизатор здесь, а МДП, типа 40N03P.
4) Силовые ключи основного блока питания. Биполярники, на приммер 13007 (в 300 Вт БП стояли), только ток нужно подбирать, в зависимости от мощности БП.
5) Встречно-включенные 2 диода Шоттки в одном корпусе, типа ER1602CT. Тоже ток нужно подбирать по мощности.
6) смотри пункт 4.
7) смотри пункт 5 до запятой перед словом "типа", это SBL3040PT, далее смотри пункт 5 после точки возле марки.
1 это сгоревшая микруха 494(или 949) а за остальное спасибо, буду дальше искать :wink:
Сообщение GRAF »
TL494, KA7500B, DBL494 (всё одно и тоже) - ШИМ.
Ещё вырванную скрутку проводов со средней точки (они на "землю" идут) обмоток импульсного трансформатора на место впаяйте.
ну скрутку проводов с транса я выпаял(мешала фоткать) :)))
итак, следующий вопрос *меняй 7500 на TL494 *
тлка полный аналог 7500??( всмысле по ногам и взаимо заменяемости по принципу взял и перепаял)???
пасиб, конечно за ответы, но уже не надо, уже работает :)))
Сообщение GRAF »
Полные аналоги, только разные фирмы-производители.
Вернуться в «Практика»
