Sven hr966
Сообщение АлексейВ »
Всем привет достался мне не рабочий усилок sven hr966 как сказал бывший Хозяен он решил подключить вместо 4х колонок пять и звук изчез, что первое должно было перегореть? Знаю что там две микрухи какие пока не вкурсе
Сообщение бабай »
Что будем делать ........... продолжать гадать или все-таки вскроем и начнем прозванивать предохранители и измерять напряжения на плате ?
Последний раз редактировалось бабай Вс фев 21, 2016 13:20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeisams »
бабай писал(а):ь и все-таки вскроем и начнем прозванивать предохранители и измерять напряжения на плате ?
Присоединяюсь к выше заданному вопросу. :roll:
АлексейВ писал(а):что первое должно было перегореть?
Я! Я! ЗНАЮ ЧТО ТАМ случилось!!!!! :))) :))) :)))
СпойлерТам внутри ЧТО- ТО СЛОМАЛОСЬ!!!!!!!
:beer: :beer:
Сообщение Phlanger »
такое зелёненькое, слева. Это же очевидно
http://phlanger.narod.ru/jpg/takoe_3elenenbkoe.jpg
Phlanger писал(а):такое зелёненькое, слева
или такое красненькое, справа :)))
(96.68 КБ) 211 скачиваний
Парни сории был в дороге проехал 150 км писал с телефона , вскрытие показало что предохранители живые все включается , на усилке чуть что-то где-то шипит на уровне ультразвука , как и что прозвонить подскажите я же новичек (очень старательный)
АлексейВ писал(а):...решил подключить вместо 4х колонок пять и звук изчез...
Однако, усилитель пятиканальный, так что подключение пяти АС для него - норма, и причиной неисправности это быть не могло! :dont_know: Может, вместо пятой АС его в розетку включили? (мой сосед угробил усилитель именно так! :))) )
Нет он на 1 канал повесил две... То есть вместо 6ом влепил 12... Куда копать? Самое простое тупо микрухам конец? Помогите со схемой чтоб узнать что там
Сообщение Чумак »
АлексейВ писал(а): как и что прозвонить подскажите я же новичек (очень старательный)
Вверху раздела тема по ремонту усилителей, но если нет навыков и знаний, лучше его закрыть и отдать в ремонт.
АлексейВ писал(а):Нет он на 1 канал повесил две... То есть вместо 6ом влепил 12...
Да, нет, 3 он "влепил", видимо.
ЗЫ. Бывшему хозяину привет.
и все же! Наhttp://remont-aud.net/load/audio/sven_hr_966/132-1-0-7814 есть дааташит... Если кто имеет доступ поделитесь интересно из чего это чудо собрано , как минимум красивый корпус и трансформатор уже не плохое приобретение) но конечно не плохо было бы все оживить приехал домой врубил потыкал меню все работает в том числе пульт... Если не справлюсь буду искать спецов но не хочется чтоб меня развели как кролика посему интересно самому понять проблему в образовательных целях
АлексейВ писал(а):Нет он на 1 канал повесил две... То есть вместо 6ом влепил 12... Куда копать?
Если бы он вместо 6 Ом повесил 12, то ничего бы не произошло, он вместо 6 Ом повесил ТРИ!!! (при параллельном соединении общее сопротивление уменьшается) Если "погасли" все каналы сразу и одновременно- то, если всё- таки на выходе не одна микросхема, а несколько- то искать надо там, где они все "соединяются".. Вообще есть "стандартный алгоритм" поиска неисправности- и начинается он ОТ РОЗЕТКИ, в которую ваше устройство включено.
АлексейВ писал(а):как и что прозвонить
Карманы. Свои. На наличие того, что звенит.
Доллеров в сорок уложиться можно, я надеюсь. Если ремонтировать как надо а не как всегда.
Налицо, однако жъ, все признаки того, что будет как всегда. С возгласами "поменяйте мне памперс!" и так далее.
Вам схему вашей балалайки, от которой ни жарко ни холодно, потому что вы всё равно не поймёте, что там нарисовано - должен бесплатно нарисовать незнакомый дядя, а то у вас времени нет, вы заняты, в интернетах общаетесь?
Не понимаю агрессии ! Нет желания помочь новичку так проще промолчать чем разводить тролинг с своей высоты знаний! Для тех кому интересно помочь сообщаю подключил одну колонку поочередно к передним и задним каналам в результате услышал треск шум и дикие искажения ... Т.е от подаваемого на вход звука ничего не осталось, если на входе звук отключить в динамиках тишина нет никого фона итд, незнаю как но может быть это поможет вам гуру в догадках)))
Да и микрухи lm4781... Не тда уже хорошо)))
Сообщение Андрей Бедов »
АлексейВ писал(а):Не понимаю агрессии!
А что Вы ожидали?
Вкратце Ваш start-up темы:
АлексейВ писал(а):достался нерабочий sven hr966
:facepalm:
Какой вопрос - такие и ответы.
Схему не прикрепили.
АлексейВ писал(а):как и что прозвонить подскажите
Проверить питание на микросхемах.
Нет ли подозрительно сильного нагрева без сигнала.
Нет ли перекоса плечей БП.
LM4781 (справочный листок)
микрухи lm4781... Не TDA уже хорошо
И чем Вам не угодили TDA?
Микросхему вообще-то не по названию выбирают.
схемы у меня нет, выше я показал где есть даташит но скачать я оттуда не могу, нарисовать сам схему не хватит знаний ниже на фото обвел транзистор который греется градусов до 60 сразу после включения
Сообщение Чумак »
АлексейВ писал(а): интересно самому понять проблему в образовательных целях
Похвально.
АлексейВ писал(а): ниже на фото обвел транзистор который греется градусов до 60 сразу после включения
Ч/з него сразу после включения начинает течь ток и он греется. Если ток будет больше - он будет греться сильней. И наоборот.
Ага это 7812 который как я понимаю должен срезать напряжение до 12 волтьт и вродибы с своими функциями он справляется правдо нагрев меня смущает палец не терпит а значит там далеко за 70градусов
Сообщение Чумак »
Это не транзистор. Надо измерять вх/вых напр. и ток потребителя, если он завышен, то надо выяснять почему... каким он д.б. тоже... и тд и тп... Это самое начало, дальше, думаю, не пойдёт...
ЗЫ. Начинать учиться надо не с этого, а с самых азов, книг и статей для начинающих. Это не быстрое дело, нужны годы упорной работы.
Да как раз микросвин на опыты не жалко.
7812 совершенно штатно может раскаляться градусов до восьмидесяти
опять вызывание энуреза по фото...
Дальше берём шитодату на 7812 и вольтметр и пытаемся понять, что там на ней деется.
Дальше берём шитодату на тех, которые слева у стенки. 7269 оне какие-нть... И меряем, что на них и как - особенно выходы без нагрузки и питание.
