Не работает конденсаторный блок питания
Сообщение san4ooos »
Нужно мне запитать светодиодную ленту 80см 12в для подсветки аквариума, собрал вот по этой схеме,(http://electromost.com/news/svetilnik_i ... -07-08-101) заменил некоторые детали другим номиналом, но почему то ничего не работает, есть подозрения что возможно неподходит стабилитрон (я использовал кс512) может взглянет кто зорким глазом и возможно я натупил где то.
вот детали которые я использовал:
R1 - 12Om
R2 – 750 Om
R3 – 330 kOm
C1 – 4,7 mF плёночный
C2 – 470mF 50v
Стабилитрон кс512
Выпрямительные диоды 1н4007
вот что получилось
А почему, судя по рисунку вашей ПП конденсатор С1 у вас просто закорочен?
(64.73 КБ) 715 скачиваний
Вероятнее всего, у вас уже выгорело всё, вплоть до светодиодной ленты.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 21, 2016 22:15:21, всего редактировалось 1 раз.
я для пробы подключал обычную лампочку 220в, в схеме что то щелкнуло и все больше никаких реакций небыло((
вот так натупил :oops:
Сообщение Gaff »
Если реч об этой схеме
То R2 никак немжет быть 750 Ом он там просто сгорит сразуже.Там надо ставить неменее 500 кОм. Этот резистор нужен чтобы током нешарахало когда светильник дёргаеш из розетки.
Вобще необходимо понимать что даная схема являеться источнеком тока . C1 выбираеться из ращёта что каждый 1мкФ даёт 33мА тока и этот ток слабо зависит от напряжения нанагрузке. Потому надо пощитать количество сегментов в ленте и умножить на ток одного сигмента и исходя из этого подбирать ёмкость С1. Стабилитрон в этой схеме нинафиг ненужен . Его реальное назначение чтобы нервонул С2 вслучай обрыва нагрузке.
И вобще применять эту схему для аквариума могут только камикадзэ. :facepalm:
А щёлкнул скорее всего R1 не выдержав таких издивательств. Он должен быть или проволочный или на мочность нименее 1Вт. Да и саму плату бы в помойку. Почитайте какие растояния при каких напряжениях должны быть между дорогами.
ЗЫ Сам сегодня страдал такой фигнёй :)))
Всёвремя какаято падла лампочки в подьезде скручивает.Теперь если и с3.14дят так нежалко. :)))
(49.4 КБ) 482 скачивания
(41.52 КБ) 475 скачиваний
(28.16 КБ) 482 скачивания
(57.14 КБ) 457 скачиваний
Последний раз редактировалось Gaff Вс фев 21, 2016 22:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
я её собирался ставить не внутри аквариума а просто от нее протянуть провода до светильника, он тоже над аквариумом будет,
если не секрет то какую схему вы использовали? или может посоветуете что лучше для питания светодиодной ленты использовать? я такой источник питания впервые делаю, инфы немного почитал, что опасный знаю, но в люстрах, подсветках разных декораций его используют, подкмал почему бы и не попробовать, за расстояние дорожек нигде невстречал, нужно будет поискать
Сообщение Андрей Бедов »
san4ooos писал(а):может посоветуете что лучше для питания светодиодной ленты использовать?
Может.
ARV-SL12006 (ссылка)
Сообщение Gaff »
Вам нужна схема С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ !!!!!!!!
То что делали вы очень опасна и может убить током если коснутся к её элементам или свето диодной ленте.
Если интересна моя лампочка схема вобще примитивна.Всё делалось на куске отпиленом от платы и вкорпусе сгоревшей энэрго сберегайки. Стекляная колба отпилина от обычной нахальной лампочки дремелем и преклеена к корпусу сантихническим силиконом.
(43.43 КБ) 1266 скачиваний
Gaff писал(а):Вам нужна схема с гальванической развязкой!
Если интересна моя лампочка, схема вобще примитивна.
У Вашей схемы также нет гальванической развязки.
А у ИИП по моей ссылке выше - есть.
Сообщение Enman »
Gaff писал(а):1мкФ даёт 33мА тока
0,47 даёт 30 мА с мостиком....
Сообщение Gaff »
Андрей Бедов писал(а):У Вашей схемы также нет гальванической развязки.
Неспорю.Выше просили поделится схемой моей лампочки. Я и поделился. :)
Enman писал(а):0,47 даёт 30 мА с мостиком....
Виноват спутал со схемой на 2х диодах :facepalm:
Сообщение Gaff »
Таки с3,14здили мою лампочку в парадном.И двух дней непровисела. :cry: Вот так и делай общественно полезный труд. Не народ а свини бля. :evil:
Дык ёбт...: :idea:
Когда у меня сгорела кольцевая лампа в лампе- лупе, то я просто взял 1,5 метра светодиодной ленты, порезал её на кусочки по три светодиода, спаял кусочки последовательно- получилась "лента" из 30 секций по 12 вольт- 360 вольт, наклеил эти кусочки на пластиковый круг и подключил её к выпрямителю с конденсатором на 47 мкФ 400 вольт, от какого- то принтерного БП. - работает уже 2 года, ток через светодиоды немного меньше номинального, но светит не хуже, чем светила "родная" люминесцентная лампа на 20 ватт..
san4ooos - так вы КЗ конденсатора устранили? А то у вас по рисунку ПП конденсатор был просто замкнут накоротко.
АлександрЛ писал(а):и подключил её к выпрямителю с конденсатором на 47 мкФ 400 вольт
Только мост и конденсатор?
Никаких дополнительно не предпринималось для обеспечения (типа стабилитрона и/или резистора)?
Андрей Бедов писал(а):Только мост и конденсатор? Никаких дополнительно не предпринималось
Да, только мост и конденсатор. Одно "секция" из трёх светодиодов рассчитана на питание 12 вольт, 30 секций по 12 вольт= 360 вольт, 240 вольт после выпрямления и фильтрации= 338 вольт- по 11,28 вольт на секцию- вполне достаточно. А вообще- каждая "секция" светодиодной ленты и так содержит резистор.
АлександрЛ
Нет не устранил, пока отложил ту схему, я понял где я натупил, там нужно дорожку убрать что коротит кондер.
Нашол в нэте как делают с балласта економок импульсные блоки питания, вот пробую, там же я так понимаю гальваническая развязка есть. Ато и вправду как то срёмно с этим конденсатором, тем болле оно всё под руками будет.
Подскажите кто знает,
сделал я с економ лампочки источник питания,(намотав на трансформатор вторичную обмотку)и выпрямил его диодным мостом (1N4007) и конденсаторомЮ но напряжение нестабильно, :( , постоянно по чуть чуть растет, подумал поставить стабилитрон, поставил кс512 но он грееться так неплохо(.
Если без нагрузки и без стабилитрона на выходе 14,5-15 вольт, если с стабом то 13 вольт, и по мере его нагрева вольты потихоньку растут, с нагрузкой показывает 11,4 в.
Может нужно уменьшить количество витков на трансформаторе? но тогда при нагрузке будет не 11,4 а меньше :dont_know:
какое оптимальное напряжение подать на светодиодную ленту?(где-то читал что для увеличения жизни светодиодов нужно напряжения подавать чуть меньше чем указано)
Сообщение mikes357 »
А где данные, что переделывалось и сколько наматывалось? 4007 явно не вч диод
Без рисунков как-то ещё телепатией неудобно, точная настройка съезжает...
Не оно - http://radiokot.ru/lab/hardwork/69/ ?
делал вот по этому принцыпу, подмотал проволоку без разборки трансформатора, выхода на лампочку закоротил.
http://sdelat-kak.ru/publ/ehlektronika/ ... 12-1-0-167
наматывал проволокой с двигателя винчестера. там не очень толстый он где то 0,05 мм.
потом пустил на диодный мост и конденсатор для выпрямления вот фото , может пустить его через 7812?, она очень греться не будет, у меня там и места много нету для радиатора
(18.91 КБ) 515 скачиваний
san4ooos писал(а):наматывал проволокой с двигателя винчестера. там не очень толстый он где то 0,05 мм.
Сечение провода может быть маловато для светодиодной ленты.
Не может обеспечить нужную силу тока, из-за этого падение напряжения.
Вернуться в «Практика»
