Помогите собрать усилитель пожалуйста
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста собрать полноценный усилитель с БП, тембр.блоком и самим УМЗЧ.
Схему усилителя буду собирать вот такую:
Что бы было стерео, т.е. правый и левый канал, буду собирать 2 такие схемы для правого и левого канала, земля общая, ну и естественно вход, выход и питание
Тембрблок буду собирать вот такой:
Для его питания, на трансформаторе я намотаю отдельную обмотку.
БП всего этого, будет на базе тороидального трансформатора с двух полярным питанием, собрано по этой схеме:
Питание я так понимаю подключать так: Общий отод трансформатора на общий провод, на у плюс и минус питания естественно раздать на TDA шки? Правильно?
Что скажете, ббудет это всё в куче работать? В качестве источника звука - 2 колонки 4 Ома 15Wt
Заранее спасибо за помощь
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение Vladlog »
Блок питания двуполярный, схема усилителя однополярная. Если акустика 15Вт, зачем городить огород с транзисторами? Возьмите штатную схему включения 2030 с двуполярным питанием. для темброблока надо будет доп. стабилизатор делать на +-12В, можно с этого же блока дополнить доп. стабилизаторами.
C.O.B.R.A. © писал(а):будет это всё в куче работать?
А чего ему не работать? Если все правильно собрать, то будет.
Только не понял, как это в качестве источника будут колонки? На них надо выход подавать, а источником лучше комп. взять или mp3-плеер или другой источник. :)))
Сообщение zzaj »
А может для старта взять готовый набор кит?
WP_
Сообщение WP_ »
Для старта лучше всего взять книгу Свореня.
Сообщение MiSol62 »
C.O.B.R.A. - на хрена тебе гемор с транзиками? Захерачь ТДА2050 и будет тебе кайфец, дело тебе говорю...
zzaj писал(а):может для старта взять готовый набор кит?
Прямо ЗДЕСЬ:
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/36
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/7
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/16
Ну и трансформатор к ним добавить- 2х12~15 вольт, ватт на 30~50- ТПП-255, ТПП-258, ТПП-266 или даже ТПП-251
Спасибо, но хочу собрать именно своими руками. Так это и есть схема из даташита. Или есть какие-то другие схемы? Просто где-то вычитал, что лучше напряжение стабилизировать. Какие предложете схемы для замены? Нужно просто от компьютера, подать звуковой сигнал на усилитель, который бдет иметь в себе БП, узел регулировки громкости (больше ничего не нужно) и сам УМЗЧ колонки 2 по 4ома 15 ватт
Тогда возьмите TDA2030, соберите схему по даташиту для двухполярного питания, трансформатор 2х12 вольт, диодный мост и пару конденсаторов по 4700 мкФ х 25 (или больше) вольт.
А на вход поставьте сдвоенный потенциометр от 10 до 50 кОм (желательно с логарифмической характеристикой)
типа такого: http://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-a10k/ - получите дёшево и сердито.. А то, что у вас будет 10 ватт вместо 15-ти- это не особо страшно- колонки всё равно слышно будет.
зы.. Если у вас колонок нет, то гораздо дешевле будет купить готовое, тем более, что собирая усилитель на микросхемах вы всё равно в его работе не разберётесь.
TDA2030-v1.lay
(71.01 КБ) 291 скачивание
Сообщение Phlanger »
буду...
буду...
буду...
я конешно пардон... а паяльник у вас есть?
Нарушение Правил форума п. 2.4
aen
Сообщение sergeisams »
Вот это
C.O.B.R.A. © писал(а): узел регулировки громкости (больше ничего не нужно)
и вот это, как-то не стыкуется
C.O.B.R.A. © писал(а):Тембрблок буду собирать
Следующее -
C.O.B.R.A. © писал(а): где-то вычитал, что лучше напряжение стабилизировать.
Не нужен стабилизатор для питания TDA2030. Нужен трансформатор достаточной мощности.
Судя по вопросам, задаваемым автором, вполне уместно поинтересоваться
Phlanger писал(а): а паяльник у вас есть?
и ещё спросить у него, как спрашивал О.Бендер "Киса! Скажите, как художник художнику - вы рисовать умеете?" :)))
Сообщение IRMADE »
C.O.B.R.A. © писал(а): Просто где-то вычитал, что лучше напряжение стабилизировать.
В приведённом усилителе источник стабилизировать не нужно, достаточно, чтобы он имел небольшие пульсации (доведёте их до приемлемого состояния уже по месту). Источники стабилизируют в мощных усилителях, порядка 50-60 Вт, для того чтобы при басовых "атаках" не было просадки напряжения питания. Как утверждают маниакальные меломаны, это сказывается на качестве звука.
Пригодность БП для этого усилителя определить просто. Подключите усилитель к БП, закоротите вход, параллельно БП и усилителю подключите резистор такого номинала, который обеспечит максимальный ток потребления усилителя, если явно громкого тарахтения 100 Гц не будет, значит БП можно применить. Касательно входных цепей. Земляные выводы C2, R2, C5, R7 нужно соединить с массой как можно ближе к микросхеме. Подключение C1, R3 к выводу 1 должно быть как можно короче. Сигнал нужно подать не прямо на C1, а через последовательно подключённый резистор, примерно 1 - 5,1 кОм. Конденсаторы С3, С4 располагаются как можно ближе к транзисторам.
"Земля" должна быть достаточно широкой.
IRMADE писал(а): Источники стабилизируют в мощных усилителях, порядка 50-60 Вт,
И много моделей выпускается со стабилизаторами питания усилителей мощности ? :roll: ( ну Одиссей-010 и ещё может какой-нибудь :))) )
Сообщение IRMADE »
В промышленных моделях на первое место выходят экономические показатели (стоимость), а уж потом - технические.
IRMADE писал(а):В промышленных моделях на первое место выходят экономические показатели (стоимость), а уж потом - технические.
Ну это как сказать... Был такой Shurfline по цене $240 000...
А чем связаны ТЕМБРблок и регулировка громкости? Если регулировка тембра не нужна, то её можно и не делать.
Вон- китайцы делают компьютерные колонки-
(61.29 КБ) 517 скачиваний
(73.17 КБ) 678 скачиваний
Это два варианта (из разных источников) одной и той же колонки-
SVEN-MA-331
http://www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.0/ma-331.htm
https://www.google.ru/search?q=SVEN-MA- ... 64&bih=791
C.O.B.R.A. © писал(а):Что скажете по тембрблоку? Есть смысл его ставить, или можно реализовать регулировку громкости гораздо проще?
Конечно можно проще.
Например как в
АлександрЛ писал(а): компьютерные колонки-
(121.43 КБ) 858 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
IRMADE писал(а):В приведённом усилителе источник стабилизировать не нужно, достаточно, чтобы он имел небольшие пульсации (доведёте их до приемлемого состояния уже по месту).
..а вот как раз тут таки и тот самый случай для поддержания стабильного питающего напряжения - ток потребления микросхемы, протекая через резисторы в цепях питания, создает на них падение напряжения, которое и задает ток покоя выходных транзисторов и который зависит в том числе и от питающего напряжения, т.е его пульсации, даже незначительные, могут привести к модуляции оного огибающей усиливаемого сигнала... :sleep: ..что же до самого усилителя и режима его работы - то его лучше забыть навсегда как можно быстрее и никогда не вспоминать - в связи с тем, что в нем отсутствует термостабилизация, выбор класса работы ВК очевиден - это класс "В", причем особенностью построения схемы является возможная нестабильность угла отсечки тока ВК от температуры корпусов т-ров и свойственные такому режиму нелинейные искажения, плохо корректируемые цепью ООС.
IRMADE писал(а):Источники стабилизируют в мощных усилителях, порядка 50-60 Вт, для того чтобы при басовых "атаках" не было просадки напряжения питания.
..как раз таки наоборот - общее стабилизированное питание УМ редко используют при мощностях более 15..25Вт в связи с рассеиванием значительной мощности на регулирующих цепях стабилизатора (о импульсных источниках речь не идет)
IRMADE писал(а):Как утверждают маниакальные меломаны, это сказывается на качестве звука.
..однозначно в положительную сторону, причем разница заметна даже неискушенным ухом..
sergeisams писал(а):Судя по вопросам, задаваемым автором, вполне уместно поинтересоваться
ssc
Сообщение ssc »
Phlanger писал(а):..об чём без устали пишут в этих ваших интернетах лица, отчётливо слышащщие пение марсеан в головах соседей за стенкой.
...та-та, тут был один такой, но...съехал давно...
Phlanger писал(а):Тех самых, которые их сквозь эту самую стенку по ночам облучают вредными лучами - неужели вы не слышали?
..не тока слышал, но и видел...и даже говорил...тока тсс - никому, ога..?... :)))
...а если серьезно: полностью убираются помехи, связанные с прониканием помех из сети из-за емкостной связи между обмотками (наведенные сигналы мощных АМ/FM трансмиттеров, периодические щелки и трески в момент коммутации мощных потребителей), устраняется влияние коммутации диодов выпрямителя и изменение его внутреннего сопротивления, полностью устраняется модуляция выходного сигнала усилителя огибающей усиливаемого сигнала, что приводило к возникновению интермодуляции при одновременном прохождении через усилитель мощных НЧ составляющих и ВЧ контента, что практически всегда имеет место в реальной фонограмме.
...Имеются инструментальные подтверждения более высоких качественных характеристик усилителя, питающегося стабилизированным напряжением от стабилизатора компенсационного типа с Кст около 10.000 даже на сравнительно статичной синусоиде.
P/S....Phlanger - шли б вы в "МЯУ" - там вам самое место, поскольку здесь вы уже деградировали настолько, что ваши посты в большинстве своем за аргументы уже не воспринимаются...
Сообщение Андрей Бедов »
...вот поэтому я тоже свой усилок на LA4705 стабилизировал.
Без стабилизации был фон переменки по питанию.
ssc
Сообщение ssc »
...у меня на ней не было фона... :dont_know:
