HDD пропал логический раздел диска.
Сообщение Max Dudin »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
HDD пропал логический раздел диска.raw файловя система . Данные вытащил.Стоит ли форматировать раздел и переносить данные?Какие гарантии. :tea:
Сообщение korob »
Потеря разделов/файловых систем не всегда является следствием "физического рассыпания" диска, очень часто к таким последствиям приводят вирусы, реже внезапное отключение питания или хардварный сброс при зависаниях, ещё может быть плохой контакт/кабель. :roll: Тем более если данные вытащили без проблем. С рассыпающегося диска данные вытянуть не так то просто.
Max Dudin писал(а):Стоит ли форматировать раздел и переносить данные?Какие гарантии.
Что бы ответить на этот вопрос нужно увидеть S.M.A.R.T вашего диска. S.M.A.R.T можно посмотреть Victoria или Aida64 например.
Сообщение Кот-Кот »
А без форматирования что с ним делать то ? :shock:
Max Dudin писал(а):Какие гарантии. :tea:
Из того что написано - никаких.
korob писал(а):Что бы ответить на этот вопрос нужно увидеть S.M.A.R.T вашего диска. S.M.A.R.T можно посмотреть Victoria или Aida64 например.
Смарт и тест поверхности.
UltraDMA CRC Errors
Шлейфы проверилбконтакты почистил.
Сообщение Андрей Бедов »
Max Dudin писал(а):UltraDMA CRC Errors
Провода плохие.
Провода плохие.
Андрюха новые подключил, почистил аккуратно. :tea:
Если данные уже спасены, заходите в BIOS, выставляйте правильный режим для диска.
Потом заходите в Acronis Disk Director (желательно с загрузочного носителя), удаляйте полностью все разделы с диска, и создавайте заного.
Не форматируйте существующие, а именно удаляйте всё, чтоб был чистый серый диск.
Потом создавайте разделы заного, и только потом форматируйте.
Иначе, если был глюк с геометрией - он не пропадёт.
Из личного опыта: диск, размеченный при работе в режиме CHS, подключили случайно в режиме LBA (не поправил режим в BIOS).
Геометрия "поплыла" (сдвинулась).
Стал работать с глюками и пропажей информации, пока не уничтожилось всё нахрен.
Только потом заметили.
Пришлось заного размечать уже для LBA.
Андрей Бедов писал(а):Если данные уже спасены, заходите в BIOS, выставляйте правильный режим для диска.
Всё бывает,да вот только слухи ходят windows 10 лысая систему сносит! Уже у многих проблемы.Сносит систему и всё. 8) Так что всем совет пишите данные(прячте).Сносить будут и это факт.Мне уже пытались впарить бесплатно,даже через каспера. :?
Лысая и сырая система которая даже и рубля не стоит. Бесплатно предлогают.
Сообщение Кот-Кот »
Проще избежать проблем если не ставить 10ку. И всё.
Max Dudin писал(а):Так что всем совет: пишите данные (прячте).
Так и делается. Всё критичное лежит на нескольких флешках и DVD.
Max Dudin писал(а):Мне уже пытались впарить бесплатно, даже через каспера.
Вот все это пишут! :shock:
А почему мне ни разу никто не предложил? :dont_know:
От чего зависит?
На сколько я понял, предложение бесплатной установки "десятки" появляется у тех, чья ОСь выглядит лицензионной, 8.1 или 7... :dont_know:
Сообщение Котофеичъ »
На пиратки тоже приходит если обновления не отключены. и даже на старые компы приходит. :shock:
Сообщение Кот-Кот »
На старые это какие ? При чем тут вообще компы :)))
Видимо обновитель смотрит железо, и решает - предлагать или нет.
Потому-что чего зря предлагать, если у пользователя железо слабое, и поэтому он всё-равно откажется.
У меня вот десятка ни на одном компе не заработала.
И даже не ставится в VMware.
Сообщение Кот-Кот »
Ну правильно, хватает неадекватов которые ставят новую систему на 478 сокет. Уже говорил что мне приносили на 754, дров нет под это железо но 7 они туда поставили, звука нет, видео нет но работает хорошо ! Дебилы :facepalm: До какой степени нужно людям промыть мозг что бы такой херней страдали.
Кот-Кот писал(а):Уже говорил что мне приносили на 754, дров нет под это железо но 7 они туда поставили, звука нет, видео нет но работает хорошо!
:shock:
У меня тоже 754, ставил Восьмёрку. Попросила только драйвер видеокарты. Дал от Семёрки. Схавала.
И всё работает.
Правда я её снёс. Надоела.
Сопли как-то жуёт, по сравнению с ХР. Причём не в плане интерфейса (он быстро работает), а в плане внутрисистемных реакций на всё.
То-есть, условно говоря "дал команду", интерфейс моментально говорит "ОК", но сама операция как-будто заносится в какой-то длинный буфер в очередь. :dont_know:
Сообщение MrLeo »
Андрей Бедов
От чего зависит?
Возможно, у вас стоит энтерпрайз-версия, она не обновляется. Кстати, это может быть одним из выходов для тех, кто боится 10-ки.
MrLeo писал(а):Возможно, у вас стоит энтерпрайз-версия.
Сообщение korob »
Спойлер:)))
Речь о Win7/Win8.0/Win8.1. Или Вы ждёте предложения обновиться с WinXP ? :shock:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):...
XP тоже бывает энтерпрайз. Дистриб обозначается как VL. Но обновления до 10ки XP не предлагала никому :wink:
