Простейший плавный бегущий огонь
Сообщение ranzer »
Здравствуйте.
Хотел бы поинтересоваться у знающих людей, по поводу самой простой схемы вот такого (или похожего по интервалам) устройства
Суть проста: Бегущий огонек из трех светодиодов с плавным перетеканием от одного к другому, запитка от 5v. Но при этом крайне не хотелось бы его программировать...
Реально ли это реализовать в относительно небольших масштабах, и если да, то как?
Сообщение kolosov »
ranzer писал(а): Но при этом крайне не хотелось бы его программировать...
Сейчас продаются семицветные, переключающиеся светодиоды, т.е. в одном корпусе содержится 3 основных цвета и при переключении они дают различные цвета, до 7 цветов. Поэтому и называются семицветные (это простонародное название). У нас я их брал по 1 доллару за штуку. Поставил в гирлянды и ничего мудрить не надо.
Сообщение ranzer »
kolosov Мне, как бы, нужно будет подключить три светодиода одного цвета, но на небольшом отдалении друг от друга. Фото для примера принципа работы именно по перетеканию заряда от одного к другому, без настроек, чтобы подобный эффект создавался сразу, при подаче тока (из-за чего, собственно, и не могу использовать изображенную на примере конструкцию)
Сообщение sstvov »
Там скорей всего вот такая схема.
Питание можно от 5 вольт, только сопротивления что последовательно со светодиодами поменьше поставить. Сопротивления подключенные к базам транзисторов (47к) возможно потребуется подобрать
Сообщение Света »
Нет, там, скорее всего, микроконтроллер.
А этой схемой плавное загорание не получить, кроме того, светодиоды сначала все последовательно загораются, а потом все тухнут после одного периода...
Сообщение ranzer »
Света писал(а):Нет, там, скорее всего, микроконтроллер.
Нет, они не все загораются, просто когда горят задние не видно что первый потух из-за яркости (даже через темное стекло...). В целом же они могут и полностью тухнуть перед переходом на следующий, но нужно плавно, да.
И да, там стоит микроконтроллер, но у меня нет ни оборудования ни опыта, чтобы запрограммировать аналог (иначе мог бы воспользоваться к примеру этой статьей http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/10/). По этому и хотел узнать, может существуют готовые с подобной программой или иные способы добиться такого эффекта.
Сообщение sstvov »
А вы соберите ту схему что я предложил, может быть она вас вполне и устроит :)) Сделать проще уже нельзя.
Сообщение Николай_С »
Вот симуляция работы этой схемы: http://everycircuit.com/circuit/4625873126817792
(Смотреть в браузкре Хром)
Может ТС устроит вот этот вариант: http://everycircuit.com/circuit/5066539322048512
Сообщение ranzer »
sstvov я имел в виду "простейшую с заданным функционалом", а подобную я, кажется, встречал на просторах сети (если не ошибаюсь тут-же, где-то в статьях) и, по моему, там они именно резко переключались, что не вариант. Спасибо, за ответ, конечно, в любом случае. Если удастся, попробую, когда макетная плата с китая придет, но мне все же кажется, что без какого-никакого чипа вряд ли удастся реализовать
Николай_С честно говоря, не совсем понял, как это будет выглядеть в финале и, соответственно, устроит ли, но за пищу для размышлений спасибо
Вернуться в «Ищу...»
