Арматура покрыта слоем ржавчины, я замерил на прозвон - ржавчина не проводит ток. Придется снимать слой коррозии. Но наждачная бумага не может обработать все неровные поверхности, остаются "проплешины" в виде пятен ржавчины. Хочу залудить медный провод и стальные шайбы с гайками, чтобы они не подвергались коррозии. Но для снятия слоя ржавчины решил использовать химический способ.
При лужении стальных деталей не оказалось под рукой канифоли, я решил попробовать лимонную кислоту. Но она не подходит для лужения стальных деталей - припой скатывается с поверхности.
В этой связи три вопроса:
1) Подскажите, как можно проверить, соответствует ли потенциал на арматуре реальному нулю, т.е. полноценное ли это заземление? По возможности, подскажите "бытовой" способ проверки, т.е., не требующий сложных технических и технологических решений.
2) Существует ли химические способы снятия ржавчины без применения веществ, относящихся к прекурсорам?
3) Какой флюс используется при лужении стальных деталей?
