Как заполнить трещину в пластике?
Сообщение Рязанцев Владислав »
История получилась очень эпичная. Решили в общем сделать гравировку на ручке BMW в кузове E34. Ручки там пластиковые, но об этом ниже.
Как оказалось в процессе- нашему ЧПУ фрезеру снесли настройки при переводе на новое железо. В итоге получилась увеличенная глубина, которая в паре с конической 30 градусной фрезой съела больше чем надо, и сделала буквы слишком широкими. К тому-же по Х тоже был косяк, и надпись получилась не по центру. Полный провал.
Как оказалось- ручку такую найти очень сложно, а если и найти, то дорого. Этакая модель продвинутого класса, с подогревом личинки и несколькими концевиками.
Из какого пластика эти ручки сложно представить. Как выход было решено затереть гравировку неким клеем/смолой, и заполировать все до первоначального состояния. Никак не могу додуматься чем именно это можно сделать. очень надеюсь на ваши советы.
Ваши хотелки за ваши деньги
У-у-у... Сложно представить такую реставрацию без знания, что за пластик там применён.
Сообщение alexradio1103 »
Из чего обычно делают пластиковые детали? Либо РР/РЕТ, либо ABS. Вот не помню, растворяется ли ABS ацетоном... :dont_know: Можно было-бы "нашкрябать" порошка с внутренней стороны ручки и сделать подобие шпатлёвки... Потом, ацетон выветривается и можно заполировать. Так, и цвет родной получится и следов меньше. :wink: Так, как ручка и так испорчена = терять особо нечего, лишь-бы функции свои выполняла.
P.S. Вообще, на каждой детальке на внутренней стороне, кроме парт-номера выбивают состав материала... Не может такая важная деталька быть без опознавательных знаков. :tea:
Сообщение бабай »
Может можно сделать декоративную накладку на ручку ?
Сообщение minakan »
А акфикс (505 суперклей на крайняк) с содой не катят?
Оно потом обрабатывается, красится и т.д.
Делай раз подаем клей, делай два сыпем пищевую соду из пластикового пузырька для глазных капель...
раз два раз два, до заполнения, на свежем воздухе, абы не надышаться.
:tea:
Последний раз редактировалось minakan Сб мар 05, 2016 20:44:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
3 дэ принтеры , опять же .
agn
Сообщение agn »
Может поможет.
Неплохой способ с использованием "Суперклея" и соды пищевой.
Первые попавшиеся ссылки:
https://www.drive2.ru/l/3408943/
http://datagor.ru/practice/diy-tech/120 ... leem..html
https://geektimes.ru/post/257302/
Погуглите, ссылок на эту тему навалом.
Сообщение kaetzchen »
только соду перетереть в ступке до опупения- так лучше, или смола та же эпоксидка. пигмента тоже можно напихать,
Сообщение aloyzaaa »
Ручки делают из PA66+GF(стекло).
Было решено путем смешивания 2х типов эпоксидки+ тонер+ сода. Первая эпоксидка это двухкомпонентная в тюбиках уже с металическим наполнителем, вторая- обычная ДП(буквы точно не помню)-20. По цвету, зернистости и прочему получилось один в один.
Вернуться в «Корпуса»
