Замена тачскрина...
Zor
Замена тачскрина...
Сообщение Zor »
Привет Коты! Может кто подскажет, что это за тач стекло и где можно раздобыть такое на замену треснутого?
У одного китайского оптовика тачей искал, он не нашёл такого на своём складе.
Сказал, что возможно это тошибовскиая стекляшка.
Стояла на приборе (рефлектометре) 2012 года постройки, судя по формованным круглишкам-датам, на внутренних сторонах пластиковых деталей корпуса.
Диагональ активной части 8,5 дюймов (215 мм)
Линейные размеры по краям стекла: 195х150мм, толщина 2мм.
Боковой вывод 5-и проводного шлейфа.
На прикленных стикерах (на кабель), была такая маркировка с обеих сторон:
TO86C-5RBB02G-3S18S4-053PN
5114-12090028-0152
1211-00-316935
Где бы ещё посикать такую тач панель? Есть идеи?
Спасибо.
Фото 1:
Фото 2:
Zor
Re: Замена тачскрина...
Сообщение Zor »
В общем-то как выяснилось, данный тачскрин оказался большущим дефицитом, более нигде не применяющимся.
Найти в мире оказалось не легко.
Но только один из массы китайских ОЕМ поставщиков, помог и нашёл точный аналог.
Вот у этого продавца в Гонконге, как оказалось можно сыскать любой, даже из редких таскринов:
PayPal e-mail: songlcd2@163.com
skype: livs001
whatsapp: 8613664934703
магазин на Али: http://songlcd.en.alibaba.com
Это не реклама, а помощь в поиске тач стекляшек, если вдруг кому приспичит.
Ну мало-ли кому вдруг понадобится найти не стандарт, то смело пишите ему и высылайте фото с точными размерами стекла и кабеля.
Из многих других продавцов, только этот смог реально помочь и найти нужное.
Zor
Сообщение Zor »
В общем тач-аналог не подошёл по толщине и малость по длине. Пришлось отправить обратно и получить рефунд. Печалька.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а что не подошел то? я менял на промышленном оборудовании тачскрин на 4-5мм больше чем родной. откалибровал, после калибровки совсем немного не совпадало, но там кнопки большие некритично. измерь активную часть экрана (ширина-высота) мож подберем что похожее
Zor
Сообщение Zor »
vlasovzloy писал(а):а что не подошел то?
В основном толщина. Было 2,0, а этот новый пришёл с толщиной 3,1. Пакет корпуса не смыкался, это раз, а второе - не заработал сам тач после калибровки по неясным причинам. 5-и проводный кабель, похожий как и на оригинальном стекле, но после калибровки выводится мессага что тест не прошёл, типа всегда "ошибка", хотя после каждого нажатия на прицел, крестик всякий раз послушно перескакивал на новые места по часовой стрелке. С длинной стекляхи превышающей на 2 мм - ерунда, можно было заборчик на корпусе подработать бор-машинкой.
Но вот то, что калибровка так же не проходила, как и на треснутом оригинальном - вот это и остановило всё. Пришлось вернуть стекляху селлеру. Есть подозрение, что после разбития старого тача, что-то произошло и с контроллером, так как одинаково после перескакивающих центровочных крестиков при калибровке - всегда заканчивалось ошибкой.
vlasovzloy писал(а):измерь активную часть экрана (ширина-высота) мож подберем что похожее
Так фотки с размерами в первом посте.
Я там не вижу точных границ активного поля, в следствии чего и не знаю, как измерять невидимое.
Но судя по маркировке оригинала, этот тач не стандартного размера 8,6 дюйма: TO86C-5RBB02G-3S18S4-053PN
И не знаю как точно выяснить, этот тач таки резистивный, или ёмкостной? Хотя судя по выводящему кабелю, веротянее всего - резистивный.
З.Ы.
В общем пока заменил треснутый тач вырезкой из простого стекла толщиной 2,0, и пользуюсь аппаратно-дублирующими кнопками, что весьма не удобно, так как приходится последовательно по кругу гонять "выделенную красную рамку" вокруг вирт.кнопок.
То есть вместо что бы сразу ткнуть на нужную кнопку, приходится аппаратным курсор-джойстиком много раз тыкать, перемещая активную рамку вокруг нарисованных кнопок, перескакивая по каждой из соседних в ряду, по закольцованному маршруту. Хоть это и весьма муторно, но всё же лучше, чем вообще никак.
vlasovzloy
бывает что цоколевка выводов другая. посмотри внимательно куда какой вывод идет на стекле. а при калибровке крестик будет перескакивать хоть ты и в другом углу нажимай, так что мож ты рабочий тач назад отправил.
Zor
Сообщение Zor »
Что бы проверить цоколёвку, нужно видеть схему и ключ начала отсчёта в кабеле.
А когда нет для этого данных, то и не представляю где их найти.
Да и тот новый тач по толщине и длине стекляхи всё равно не подходил, просто корпус не собрался бы.
Мало того, он был со смещённым полем, слева узкая разводка, а справа широкая.
При установке в корпус - поле получалось смещённое в сторону, примерно на 5-6 мм.
В общем стекло не подходило сразу по 3-м параметрам: толщина, длина и смещённое поле.
Ну и возможно ещё и по цоколёвке кабеля.
vlasovzloy
чтото я заинтересовался. появилась мысль сделать входной коммутатор для переделки 5ти проводного на 4х проводный. 4х проводных тачей как грязи и стоят копейки. но тут принцип съема немного другой
у 5ти проводного один резистивный слой и напряжение подается по углам, сначала левые углы + правые -. потом верхние углы+ нижние минус. и напряжение снимается с подложки, она цельнометаллическая вся как один электрод.
у 4х проводного поочередно подается напряжение на левый+ правый-, напряжение снимается с противополжной резистивной подложки. затем верхний+ нижний-, напряжение снимается с противоположной
вначале без сигнала у 5ти проводного подложка к плюсу подтянута а слой весь через ключи на минус. может и не весь, но по падению на подложке мк хаватет информации на начало преобразования
у 4х проводного одна подложка вся на минус вторая к плюсу подтянута.
в принципе то что по углам электроды у одного и по сторонам у другого типа можно пренебречь, всеравно делитель получится что так что так. вопрос каким образом снять сигнал начала преобразования у 4х проводного
упд. подложка со стороны пользователя у тебя сохранилась. перевернуть её наизнанку использовать металлизированный слой как сенсор прикосновения.
упд. вот рисунок с диаграммами накидал, чтобы понятнее было
(70.44 КБ) 506 скачиваний
Zor
Сообщение Zor »
За рисунок спасибо, хоть какое-то представление о тачах начинает складываться. А то никогда прежде их не касался.
Другой вопрос, что прибор сейчас собран с простым стеклом (без тача) и ежедневно занят в работе.
Разбирать его есть резон только для быстрой замены на новый тач, которого нет и пока не предвидится.
З.Ы. На одном из заводов сказали, что без проблем сделают на заказ любой тач, но с минимальным кол-вом в партии от 200 штук.
vlasovzloy
ну тогда живите с таким, пока на замену прибор не купите подобный. тогда и поэкспериментируем
Zor
Сообщение Zor »
Да, придётся пока так жить и работать с этим прибором, хотя это и менее удобно.
А можно узнать о каком эксперименте вы хотели предложить эксперименты?
Контроллер-то заточенный по старый 5-и проводный тач менять не получится, тогда в чём мелькнула идея?
Или подобрать 4-х проводную стекляшку и замутить некий "посреднический блочёк" (не понятно на чём), который конвертировал бы разный алгоритм опроса сенсоров? Или как? Что-то не удалось уловить у меня основное зерно идеи по адаптации.
Вернуться в «Ищу...»
