Принцип измерения основан на применении дифференциального трансформатора. Как видно из схем (например А) токи от генератора проходя по катушкам L1, L2, при замкнутых разъёмах Х1, Х2, создают магнитные потоки, вектора которых направлены в противоположные стороны. В результате в катушке L3 ЭДС равна нулю. При разомкнутых разъёмах напряжение L3 максимальное и регулируется резистором R1. (Установка амперметра на конечную отметку шкалы). R2 - установка на нуль, при замкнутых разъёмах. Все средние значения, зависящие от ESR конкретного конденсатора, будут отображаться на шкале прибора. На схемах А - Г приведены возможные включения трансформатора. Но можно включить и на оборот. Практическая схема простейшего измерителя: Хотел начать проверку с этой схемы. Но отсутствие нужного провода и несколько "похилившееся" здоровье, временно, помешали этому. Резистор R3 препятствует срыву работы генератора при замкнутых разъёмах. Хотелось бы чтобы его номинал был минимальным - 0,1 - 0,05 Ом. Резистором R2 устанавливаем максимальное значение шкалы, при замкнутых разъёмах Х1, Х2.
В дальнейшем планировал эту схему: Други коты! Давайте обсудим эти разработки. Быть может коты-конструктора выполнят это в металле.
