Датчик движения уличный. Взять с него сигнал?
Сообщение alogik »
Здравствуйте. Надо на улице повесить датчик движения и лампу накаливания.
все будет работать но я хочу взять с датчика сигнал о срабатывании и принести его в дом.
этот сигнал будет передан на какое то простое сигнализирующее устройство. например светодиод, зумер, лампу.
Такой можно на улице для лампы 220В?
http://ru.aliexpress.com/item/Adjust-IR ... 36deb30ad0
Последний раз редактировалось alogik Ср мар 30, 2016 21:20:34, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Brigadir »
Ну так возьми и принеси. Или тяжело? Я тебе помогу, куда подьехать? Кран потребуется? А может погрузчик пригнать?
А поболтать?
Сообщение Psychotherapeutics »
Ну и? лампа ж будет включаться, значит лепездричество на неё идет при включении? :))) прокинь от неё провод до дома, а там включай чо хошь. хошь светодиод или ревун корабельный.. :)))
Или к ней подключи какую приблуду передающую сигнал, дома принимающий... Вроде даже сейчас такого типа звонки есть для калиток во дворе, вот её параллельно прицепи.. и т.д.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Там лампу включает реле.
Радиозвонки те же дальность до 100 метров
_https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_elektropatr/r26_radiozvonki/
_http://www.texnic.ru/konstr/radiopriem/radiopr004.htm
_http://el-shema.ru/publ/drugie_materialy/dvernoj_radiozvonok/11-1-0-276
эт если самому не городить, а согласование с лампой/датчиком уточнить...
если не в прямой видимости до 20-30 м
а можно ненужную автосигнализацию попробовать приспособить..
И Вас тоже вылечат!
Сообщение alogik »
Спасибо. Начало положено.
Датчики очень дорогие. Почти 600р уличный. были бы дешевле взял 4-6 штук.
Ищу на али датчики дешевле.
Скажите этот пойдет? если герметизировать. зимой до -30 бывает. и лампочку 220В подключать.
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free- ... 4f71957855
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Hot-N ... 4f71957855
а от сигналки списаные датчики движения нарытиь-СЛАБО?
у меня мешок -тока их и ставлю (в пакете из ПЭ если снаружи)
там ввыход слаботочное реле усиливаещь триаком или на схему таймера общую заводищь
покупать ну нах...
Сообщение alogik »
согласен. те тчо продаются у них дальность 5 метров и нет чувствительности. на листья будет срабатывать. и она не на 220В и лампу 220В не включают.
например этот http://olx.ua/obyavlenie/ik-datchik-dvi ... d1812d167f 150р
разве можно датчик комнатный ставить на улице даже под крышей? морозы -30 терпит? если я уличный датчик залью герметиком и под крышу но на мороз -30 будет лучше?
питание там 12в DC можно нестабилизированые(8-16в) кстати если лампа светодиодная на 12в то можно прямо на то реле посалить реле там до 1а 60в по выходу///
можно добавить триак на 16а BTA16-600 тогда повесить обычную лампу 220а /// 9-12-15вDC думаю не проблема вообще-полно адаптеров вилок
Вернуться в «Практика»
