- (143.05 КБ) 410 скачиваний
Вопрос по ремонту автовыключателя (барьера)
Здравствуйте! Попался в руки так называемый барьер, ТТХ такие Umax-260V, Umin-160V, Pmax-1,5kW. При первом осмотре, кондер фильтра потек и стабилитрон в кз, поменял но не запустился, напряжение 5В и 14В есть, куда рыть подскажите, есть только мультиметр, схемку набросал, насколько опыта хватило, одно единственное пассивные элементы не подписал, если будет необходимость то доделаю.
Это плохо. Надо каким то образом проверить генерацию на ЛЕ5 выводе 11 ... и что твориться на 393 - 1 и 7 выводы. На 393 собрана схема включения (старт/стоп компаратор). Сделай замеры на этих выводах.kabachok1994 писал(а):... есть только мультиметр...
генерация тоже проверяется мультиметром путём измерения постоянного напряжения на выходе элемента, оно должно быть около половины питания микросхемы (напр, при питании 12V 3-9V).
Enman писал(а):... около половины питания микросхемы (напр, при питании 12V 3-9V).
Спасибо за участие в решении моей проблеме. На LM393 на 1выв. - 4в на 7выв. -0в, ЛЕ5 на 11выв.- 12в.
Плохо что схема без номиналов.Enman писал(а):На LM393 на 1выв. - 4в на 7выв. -0в, ЛЕ5 на 11выв.- 12в.
Что творится на ИЕ10 вывод 14?
Как проявляется не запуск, что не происходит?kabachok1994 писал(а):... поменял но не запустился...
Сейчас доделаю, одно единственное стояли последовательно соединенные стабилитроны на 6,2в, я поставил два по 6,8вgoldmen8 писал(а):Плохо что схема без номиналов.
0вgoldmen8 писал(а):Что творится на ИЕ10 вывод 14?
Светодиод не загорается, реле не срабатывает.goldmen8 писал(а):Как проявляется не запуск, что не происходит?
Это по твоей схема VD1?kabachok1994 писал(а):... стояли последовательно соединенные стабилитроны...
По схеме. Когда на 393 (1) логический - 0, то на ИЕ10 (14) лог. - 1. Работает генератор ЛЕ5 (11) присутствуют импульсы.
Номиналы элементов добавь, будет понятнее.
Для начала счёта на 393 (1) логический - 0 должен быть.
Да. Схему доделал.goldmen8 писал(а):Это по твоей схема VD1?
- (76.39 КБ) 471 скачивание
Алгоритм работы.
Можно отметить четыре состояния:
1) Нет напряжения...
2) При напряжении ниже номинального:
Компаратор ОР2 отслеживает присутствие переменного напряжения. Не начнёт переключаться пока напряжение на выводе 3 не стает выше чем на выводе 2 т.е. 2,2 В. Не будет запускаться генератора на ЛЕ5 вывод 8 (запуск генератора произойдёт при логической «1» на выходе компоратора).
3) При номинальном режиме:
На выводе 5 ОР1 меньше чем на 6 выводе 3,5 В, на выходе - вывод 7 устанавливается логический «0». Счетчик ИЕ16 на 11 выводе «0» (готов считать). Компаратор ОР2 отслеживает присутствие переменного напряжения, будет переключаться с частотой сети до тех пор пока на выводе 3 напряжение не станет ниже чем на выводе 2 т.е. 2,2 В. На выходе компаратора установится логический «0», и остановит работу генератора на ЛЕ5 вывод 11. На ИЕ10 выход 14 собран сторожевой таймер логическая «1». При его переполнении произойдёт сброс счетчика ИЕ16 и отключение реле. Частота генератора на ЛЕ5 вывод 11 подобрана таким образом что переполнения не происходит, сторожевой таймер сбрасывается с частотой сети компаратором ОР2.
4) При напряжении выше номинального:
Компаратор ОР1 на выводе 5 более 3,5 В на выходе вывод 7 устанавливается логическая «1».Произойдёт сброс счетчика ИЕ16 и отключение реле.
В первую очередь проверяй напряжения на компараторах, входы - выходы.
На выводах компаратора такие напряжения 1-3,6в; 2-2,3в; 3-1в; 5-1в; 6-3,6в; 7-0,1в; 8-13,7в. Вроде все нормально...а почему не запускается... не понятно.
По схеме...R2 должно на входе 220 "сидеть"...
По компаратору - на 1й ноге мог бы быть 0, а не 3,6 (или там идут импульсы 50 Гц
амплитудой 12V ?)....
http://itmages.ru/image/view/4100425/ebf3e722kabachok1994 писал(а):1-3,6в; 2-2,3в; 3-1в
Вот именно так, только амплитуда при разном входном напряжении разная.Enman писал(а):... или там идут импульсы 50 Гц ...
goldmen8 писал(а):Компаратор ОР2 отслеживает присутствие переменного напряжения, будет переключаться с частотой сети до тех пор пока на выводе 3 напряжение не станет ниже чем на выводе 2 т.е. 2,2 В.
Должно быть постоянно на выводах 2 -2,2 В; 4 - 0 В; 6 - 3,5 В; ; 8-13,7 Вkabachok1994 писал(а):На выводах компаратора... .
на остальных выводах - по ситуации:
если на 3 > 2,21 В; то на 1 = или близко к 13,7 В (логическая "1")
если на 5 > 3,51 В ; то на 7 = или близко к 13,7 В (логическая "1")
В первую очередь нужно проверить диод VD2 и компаратор ОР2.
Я вроде подробно описал работу устройства:
goldmen8 писал(а):... 3) При номинальном режиме:...
а счетчики то считают 5в ести? такт идет? без осла тяжко...
кстати чо за БАРЬЕР всю жиз это называлось РН
Диод целый, а вот компаратор..., наверное придется искать ослика.goldmen8 писал(а):В первую очередь нужно проверить диод VD2 и компаратор ОР2.
можно сделать пробник - счётчиком поделить эти 50 Гц на 10 или 100 и светодиодом видеть их...
Компараторы у Вас судя по всему работают, на выв.1 идут импульсы 50Гц. и амплитудой 12В. как говорит Enman, но ваш мультиметр считает среднее значение около 3,3...4В. (зависит от скважности формируемых импульсов, которая в свою очередь зависит от амплитуды сетевого, но к измерению это не относится).kabachok1994 писал(а):На выводах компаратора такие напряжения 1-3,6в; 7-0,1в
kabachok1994 писал(а): ЛЕ5 на 11выв.- 12в.
Генератор на 561ЛЕ5 не работает, хотя при лог.0 на выв.8 обязан генерировать. Частота его около 10Гц. можно светодиодом с последовательным резистором 1 кОм. проверить, на выв.11. Если генератор работает, смотрите светодиодом ипульсы на выв.10 561ИЕ16, там частота примерно 0,7Гц. Если и там импульсы есть, и через примерно 1,5мин. реле не включается, значит меняем счётчик 561ИЕ16.kabachok1994 писал(а):Что творится на ИЕ10 вывод 14? 0в
UPD:
Опередили.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Извините что так долго не отвечал. Проверял светодиодом по совету Korob, кидаю светодиод на выводы 7 и 11 ЛЕ5,загорается красным схемный светодиод, через где-то секунд 5 срабатывает реле и светодиод схемный загорается зеленным, убираю светодиод реле так и остаётся в рабочем положение пока не отключишь питание. На выводе 11 ЛЕ5 светодиод моргает, измерял мультиметром(UNI-T UT39C) частоту показывает 100Гц, на выводе 10 ИЕ16 светодиод не светится.
