Помогите с простейшим радиопередатчиком
Сообщение Roxter »
Такое дело,очень хочу изучить свойства радиоволн. Для этого собираю передатчик. Прочитал в обучалке всё,что надо. В общем теоритически очень чётко в них разобрался. Практически-еще пытаюсь собрать. Спрашивал у Кота,он сказал что может не заработать. А по-моему если всё правильно расчитать,всё должно получиться, что я на данный момент и пытаюсь делать :) И тут начинают возникать проблемы. Проблемы эти с катушками. Я расчитал по формуле (прикреплена) частоту колебательных контуров (их в схеме 2 и они одинаковые),но эта частота может "убежать" за счет вторичной катушки трансформатора (с помощью неё повышается индуктивность первичной,контурной). В результате произойдёт как бы непредвиденное "смещение частоты". Как быть в таком случае?
Схема
(12.93 КБ) 466 скачиваний
Формула
(386 байт) 463 скачивания
Сообщение Света »
В расчете не забывайте учесть межэлектродные емкости транзисторов и паразитные емкости монтажа. На высоких частотах они могут играть большую роль...А на более высоких и паразитные индуктивности. :))
Сообщение Maks »
Лавайте вот здесь соберёмся по этим вопросам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=166620#166620
Передатчик на макетке готом. Буду схемы выкладивать и методику настройки с упором, что измерительных приюоров у многих нет. Больше народу, больше мнений будет. Сейчас ещё выходной каскад настрою и начну рисовать.
Сообщение Asteriy »
Roxter, а что за девайс такой? Для чего это?
Сообщение Roxter »
Извините что так долго не отвечал,некогда было.
Maks писал(а):Лавайте вот здесь соберёмся по этим вопросам.
-Схема на кварцах,довольно сложновата,тем более таковых у меня нет :( Моя схема проще.
Asteriy писал(а):Roxter, а что за девайс такой? Для чего это?
- Это радиопередатчик. Он хорош тем,что его можно собирать под любую частоту и довольно прост,но приходится париться с катушками
Света писал(а):В расчете не забывайте учесть межэлектродные емкости транзисторов и паразитные емкости монтажа. На высоких частотах они могут играть большую роль...А на более высоких и паразитные индуктивности. :))
Это что получается,получится такая же хрень как и с приемником "рыболова-любителя"? <b>Добавил позже:</b> Хм,и если тогда уже и межэлектродные ёмкости радиоэлементов влияют,тогда это вообще ужас! А как например высокочастотные рации делают???
Сообщение Roxter »
Ну ответьте пожалуйста!
Сообщение Света »
Roxter писал(а):... Хм,и если тогда уже и межэлектродные ёмкости радиоэлементов влияют,тогда это вообще ужас! А как например высокочастотные рации делают???
Так и делают...Рассчитыват приблизительно, учитывая все паразитные емкости, ставят подстроечные элементы. Потом, в ходе изготовления, всё уточняется, подстроечными элементами подстраивается...
Сообщение Roxter »
Понятно. Вот оказывается для чего ставят подстроечные конденсаторы...
