робот пылесос Ecovacs крутится на одном месте
здравствуйте, подскажите, что может отвечать за левое колесо, датчики все проверила, если отключить шлейф от платы и подать питание на моторчик колеса, крутится, как только вставляю шлейф и подаю питание крутится секунд 5 потом пикает и перестает крутится, конечно может потому что он не на полу стоит и из-за этого блокируется, но опять собирать и проверять каждый раз тяжкова-то система там такая все уж очень компактно, в инете нашла инфу типа если крутится на месте или модуль колеса (проверила все работает) или транзисторы на плате, как найти какие транзисторы отвечают за эту проблему с колесом, электросхему по данной модели не могу найти
и ещё у него там такие колеса.... не могу разобрать, может кто знает как разобрать, чтобы хорошо почистить?
Отнесите в сервис центр.
Там есть дока как его разобрать.
Там где-то болты, а где-то защёлки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Тема напоминают :
Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
спасибо всем колеса видимо модулем, не разборные, пришлось чистить иголками, ничего другого не пролазило, прочистила датчики на колесах, все работает.
