7560 постоянка на выходе
spakot
Сообщение spakot »
Принесли в ремонт магнитолу сони g1000.
Замыкание + на корпус было, отгорели дороги от мс умзч.
заказал 7560 вместо pure5001h
после сборки и восстановлении дорог, звук появился, на 2 каналах - 3,4
а на каналах 1,2 звук есть, но также присутствует постоянка 2 вольта. И относительно - питания на выводах 7,9 и 3,5 мс напряжение не симметрично.
выпаял мс. думал в магнитоле проблема, монтаж плотный.
но на столе тоже самое по выходу, а по входу вообще не понятки, при замыкании входа канала 1 на массу на выходе 12вольт.
Включение согласно даташита.
бракованная мс? или читать разучился я? :solder:
(128.61 КБ) 628 скачиваний
spakot
Re: 7560 постоянка на выходе
Сообщение spakot »
разобрался! между 10 ногой тдашки и минусом питания надо подвесить 10кОм.
я прямо на дорожку 0603 запаял. постоянка с выхода пропала. работает стабильно.
:beer: бился 5.5 часов
sergeisams
Сообщение sergeisams »
spakot писал(а):бился 5.5 часов
Упорство и труд, всё перетрут. :solder: Народная мудрость. :beer:
SLvik
Сообщение SLvik »
spakot писал(а):разобрался! между 10 ногой тдашки и минусом питания надо подвесить 10кОм.
:beer: :beer: :beer:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
на 10 ногу вообще то конденсатор по даташиту и по всем попадвшемся мне схемам магнитол
spakot
Сообщение spakot »
vlasovzloy писал(а):на 10 ногу вообще то конденсатор по даташиту и по всем попадвшемся мне схемам магнитол
это то и ввело в ступор. кондер не помогал. мб микра была кривая хз. :?
vlasovzloy
(58.61 КБ) 674 скачивания
на всякий случай вот кусок схемы микросхемы
spakot
Сообщение spakot »
хорошая картинка, откуда? в даташите нет :?
vlasovzloy
это из старых 738х у них входная часть такая же что 7560
