Зарядка Nokia
Алик
Сообщение Алик »
Господа, подскажите может кто сталкивался. Крякнула на днях зарядка Nokia ACP-12E (по маркировке), вскрытие показало, что по перегреву вылетел девайс с маркировкой SI 13003BR. Поиск датшита безуспешный выкдывает на ST13003, а у него разводка выводов зеркальная. Подстановка, как ожидалось ничего не дала транзистор греется, но не запускается. Что за зверь Si13003BR? :cry:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
есть семейство транзисторов MJE13001...13009 для применения в ИБП. по-моему, с 13005 они идут в корпусах ТО-220, а до 13005 - в мелких пластмассовых типа ТО-92.
чаcто ставятся мелкие тиристоры семейства MCR (MCR100-6, например), но там другая схемотехника. у тебя скорее всего именно 13003. скачай даташит и проверь - подходит ли :)
Гость
Сообщение Гость »
Скачал датшиты st 13003, двух разных производителей, но похоже это не тоже самое что 13003BR, который стоит у меня. BR-ку нашел только на одном сайте, но там продают только годовую подписку за 95$ :shock:
а MJE искал?
Алик
Сообщение Алик »
Да. Я его даже купил для верности, думал может буржуи чего напутали, ан нет! У нового с лева на право Э,К,Б, а у того что стоял Б,К,Э
Сообщение DmitTrix »
У меня тоже зарядное устройство ACP-12E от Nokia со сгоревшим транзистором, только на транзисторе там обозначено 13001 (а не 13003). Из всех найденных даташитов наиболее похожим оказался SBN13001 (производитель - SemiWell) - это High Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor, цоколёвка подходит.
Добавлено:
Заменил транзистор на другой, выдранный из электронной лампы дневного света (это которая вкручивается в обычный патрон, а внутри в ней схемка преобразователя). Так вот, транзистор тоже был обозначен как 13001, но он имел ДРУГУЮ (обратную) цоколёвку! Фирма-производитель - другая (не SemiWell). Я его поставил, соответственно, развернув на 180 градусов - всё работает вот уже пару месяцев.
Последний раз редактировалось DmitTrix Вс сен 10, 2006 23:55:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Soso »
:oops: Ребята, подскажите, згорела сопруха (R4 вроде) соединенная с базой транзистора 13001 - какое сопротивление у него было (Ом, кОм) ?! :cry:
PS: Может у кого нибудь схемка есть ???
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Распишу всё - может, и самому когда-нить пригодится... :)
Элементы в зарядном устройстве Nokia ACP-12E:
Резисторы:
  • R1 = 1 Ohm
  • R2 = 150 kOhm
  • R3 = 510 kOhm
  • R4 = 30 Ohm
  • R5 = 10 kOhm
  • R6 = 30 Ohm
Конденсаторы:
  • C1 = 2.2 uF x 400 V ("+" к R2)
  • C2 = 22 uF x 50 V ("+" к эмиттеру транзистора 13001)
  • C3 = 2.2 nF x 1000 V
  • C4 = 1.5 nF
  • C5 = 220 uF x 16 V ("+" к D3)
Диоды:
  • D1, D2 = 1N4007
  • D3 = 1N5819 (диод Шоттки)
  • D4 = 1N4148. ВНИМАНИЕ: направление диода на плате указано неправильно (по крайней мере, у меня)! Катод ("минус") диода подключается к R5, C4 и трансформатору.
  • Z1 = стабилитрон на 6.2 V (на нём указано: 1-я строка - C6V2, 2-я строка - ST)
Транзистор:
  • <без порядкового номера> SBN13001 (Semiwell) или 13001, 13003, 13003A других фирм (с разными буквенными префиксами). ВНИМАНИЕ! Эти транзисторы выпускаются с разной цоколёвкой (Э Б К и К Б Э)! База подключена к R4.
Трансформатор:
  • не разбирал, так что ничего сказать не могу.
СОВЕТ: перед заменой сгоревшего резистора проверьте ВСЕ диоды и транзистор - иначе, если есть пробитые, получится фейерверк, да и исправные элементы могут погореть - абыдна, да.... :)
Сообщение Soso »
DmitTrix писал(а): порезано
:idea: DmitTrix :idea:
RuleZ
Огромное человеческое СПАСИБО !!!
Ну и зачем было все сообщение цитировать. Всё равно реально на него не сослался. Alexey_B
elektronik
Сообщение elektronik »
вот схема не парься транзистор этот
(11.33 КБ) 8752 скачивания
http://www.chip-dip.ru/catalog/202.aspx сдесь праис магазина
а сдесь справочные данные на транзисторы
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000077279.pdf
Гость
Сообщение Гость »
elektronik писал(а):вот схема не парься транзистор этот
Схемку можна в нормальном разрешении закинуть ?
А то ничего не видно
Сообщение paryav »
Прошу прощения не залогинился
Гость
Сообщение Гость »
схему я взял от сюда
http://www.upload.radioradar.net/
Сообщение Кулибин »
Я даже вместо ST13003, умудрился поставить BUT 11 A работает только мощность больше стала.
Перед зарядкой провереть на чем нибудь другом чтобы не спалить СОТИК.!!!!!
Сообщение Кулибин »
Схема Китайского зарядника для СОТИКА
Зто зарядное устройство применяется для зарядки аккумуляторов сотовых телефонов.rar
(73.18 КБ) 4617 скачиваний
Ещё Одна схема импульсника.rar
(233.58 КБ) 5731 скачивание
Сообщение vlom »
Anonymous писал(а):схему я взял от сюда
Если не трудно - загрузи сюда: на радаре не нашел :(
Сообщение BCluster »
Васче народ смотрит на даты постов? >.<
Сообщение Cricket2107 »
Тоже дали сделать зарядку той же модели, только не могу понять что такое на плате обозначено как D6 на нем написано как я понимаю c6v8 st или 5t не понятно. Правильно ли я понял что это стабилитрон на 6,8 В ?
Муррр.
Сообщение xronik »
Cricket2107, да. Вы, все правильно поняли
