Нужна помощь, ATMega16+DS18B20
shtorm
Сообщение shtorm »
здрасте, воспрос такой:
делаю термомерт на меге16, пишу на CodeVision, проблема в связи мк с датчиком (ds18b20), самое интерессное в том что проверяю прошивку в Proteus все работает, наливаю в мк не видит датчика, датчик пробывал менять, думал может бракованный, не помогло :cry:
проект протеуса исходники прилагаю, подскажите куда капать? пожайлуста :roll:
termo.rar
(56.52 КБ) 348 скачиваний
TechMike
Re: Нужна помощь, ATMega16+DS18B20
Сообщение TechMike »
shtorm писал(а):здрасте, воспрос такой:
Проверьте датчик в iButton Viewer {32-bit}, дистрибутив лижет на сайте производителя http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... ources.cfm
shtorm
Сообщение shtorm »
а нет попроще варианта проверить датчик? ато собирать тестер нехочется... неужели 2 датчика подряд будут битыми? (((
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
shtorm писал(а):...
Как определили, что он его не видит? Он хоть что то отвечает?
ARV
Сообщение ARV »
если работает в протеуса, а в реале - нет, причина скорее всего в установке фьюзов и(или) параметрах подтягивающего резистора к линии 1-wire. Других причин не вижу.
chief
Сообщение chief »
вам сюда http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
shtorm
Сообщение shtorm »
chief большое спасибо, очень занимательный материал, оценил.
asteroid7 да, отвечает, он показывает 37 градусов, т.е. тоже самое он показывает если отключить датчик, хотя алгоритмы работают правильно, т.е. если записать
temp=331;//ds18b20_temperature(0);
то на индекаторе нормально видно цыфру 331
ARV вчера купил новый камень (Мега16) не трагая фьюзов зашил прошивку под 1Мгц...не работает ((( резистор на 4,7к такойже как в протеусе...
мне кажется я чтото неправильно сделал в алгоритме считывания датчика...тока немогу догнать что ((
Pooher
Сообщение Pooher »
могу на асме исходники дать
shtorm
Сообщение shtorm »
Pooher писал(а):могу на асме исходники дать
буду признателен, хоть проверю работоспособность датчика
Pooher
Сообщение Pooher »
цикл опроса такой:
rcall DsReset
ldi data, 0xСС
rcall outToDevice
ldi data, 0x44
rcall outToDevice
;задержка 800 мс
rcall DsReset
ldi data, 0xСС
rcall outToDevice
ldi data, 0xBE
rcall outToDevice
rcall ReadFromDevice
mov tmp, indata;1-й байт
;indata - 2-й байт
;дальше вычисление температуры
;если надо, напишу, но работоспособность датчиков можно проверить и без этого
1-Wire.txt
(2.54 КБ) 269 скачиваний
shtorm
Сообщение shtorm »
Ребята, если у кого есть лишнее время попробуйте мою прошивку загнать, ну никак не хочет работать (((
Pooher спасибо за код, пытаюсь разобраться...
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
ARV писал(а):Других причин не вижу.
А может он припаял обычный резистор 4к7, вместо pullup'ного? :lol:
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
У меня кстати с pullup-ными резисторами датчики почему-то не хотели работать, пришлось паять внешние.
shtorm
Сообщение shtorm »
разобрался, AVR был прав косяк в фьюзах был...
огромное спасибо Denis-d20 за помощь, и всем участникам :)
Yellow Tiger к стати резстор обычный 4к7 :)
ARV
Сообщение ARV »
shtorm писал(а):разобрался, AVR был прав косяк в фьюзах был...
я не AVR !!! :evil:
Yellow Tiger писал(а):А может он припаял обычный резистор 4к7, вместо pullup'ного?
Секретный кот писал(а):У меня кстати с pullup-ными резисторами датчики почему-то не хотели работать, пришлось паять внешние.
я имел ввиду pull-up в протеусе - у меня как раз при использовании в протеусе обычного резистора моделирование происходило со страшными тормозами, а с pull-up - быстро. а встроенные в AVR подтяжки и нельзя использовать для 1-wire - это однозначно.
Yellow Tiger
И чем он отличается от pullup'ного? Может фоту выложишь с обоими, для сравнения? :lol:
shtorm
Сообщение shtorm »
ARV писал(а):если работает в протеуса, а в реале - нет, причина скорее всего в установке фьюзов и(или) параметрах подтягивающего резистора к линии 1-wire. Других причин не вижу.
а говоришь не ты писал :?
Yellow Tiger я имелл ввиду что паял внешний резистор а не подтягивал программно...
ARV
Сообщение ARV »
shtorm писал(а): а говоришь не ты писал :?
по твоему ARV и AVR одно и то же? :evil:
shtorm
Сообщение shtorm »
ой прости пож. совсем не внимательный стал :oops:
Yellow Tiger
shtorm писал(а):я имелл ввиду что паял внешний резистор а не подтягивал программно...
Ты просто невнимательно читал. Проехали.
Вернуться в «AVR»
