Помогите подобрать элементы
Сообщение nemore »
Доброго времени суток. В общем нужно собрать схему для мини-печи средних температур(50-400)(такой вот курсовой проект). Приблизительно надумал простенькое устройство состоящая из:
1) Микропроцессор (из серии атмега)
2) Индикаторы показывающие фоновою информацию (время, температура)
3) Таймер
4) Клавиатура для ввода данных (кнопка питания, 2 пары кнопок-стрелки для выбора времени и температуры)
5) Нагревательный элемент (думаю использовать термостат средних температур)
Помогите подобрать элементы легко программируемые(буду юзать atmel studio6.2). Если что позабыл или не додумал пишите. Буду рад любым советам.
Сообщение mas123 »
nemore писал(а):3) Таймер
А это-то зачем?
nemore писал(а):5) Нагревательный элемент
А чем управлять нагревателем будешь? Какой-то силовой элемент нужно.
И не вижу датчика температуры, хотя зачем он нужен... :))
nemore писал(а): В общем нужно собрать схему для мини-печи средних температур(50-400)(такой вот курсовой проект). Приблизительно надумал простенькое устройство состоящая из:.
А скажите, чем принципиально отличается блок управления для паяльника от блока управления для "мини- печи"?
http://radiokot.ru/lab/controller/10/
http://radiokot.ru/lab/controller/50/
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Сообщение nemore »
А это-то зачем?
Ну так задавать время работы.
Сообщение mas123 »
nemore писал(а):Ну так задавать время работы.
А зачем тогда "1) Микропроцессор"?
Он что - не может "задать" и "замерить" время?
Сообщение nemore »
В принципе тут всё осознал. А как быть с нагревом, поставить термостат или есть варианты по проще?
Последний раз редактировалось aen Вт май 17, 2016 14:54:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение mas123 »
nemore писал(а):А как быть с нагревом, поставить термостат
Выше я задал тебе вопросы - тебе и думать на них.
Что есть "термостат" в твоём понимании?
Даже на таком этапе проектирования - уже можно нарисовать хотя бы примерную блок-схему устройства. Это уже даст много ответов на вопросы.
Сообщение Av4arik »
Конкретно нормальный термостат, с термопарой, стоит на алиэкспрессе в районе тысячи.
Там есть функции подогрева, гистерезис выставляется, в общем инструкция на А4 будет в комплекте. Реле там будет на 16 Ампер, если нагрузка будет выше - без колхоза не обойдёшься.
Вешаешь в разрыв питания нагревательного элемента (кроме термостата) какой-нибудь цифровой таймер, и вуаля.
Здесь на сайте, в схемах есть микроконтроллерный "таймер для детонатора"; дальше повесить что-нибудь типа MOC3063, а там к примеру, для управления мощной нагрузкой вешаешь BTA41-800 (про радиатор не забываем, ибо будет греться), про RC-цепочку от помех не забывать тоже.
Тебе в курсовой, подозреваю, готовые решения использовать не запрещено, поэтому сначала придётся уточнять.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
nemore писал(а):Доброго времени суток. В общем нужно собрать схему для мини-печи средних температур(50-400)(такой вот курсовой проект). Приблизительно надумал простенькое устройство состоящая из:
:dont_know: Всё уже украдено :))) придумано до вас:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/11/
И обсуждение тут:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6863
Сообщение BOB51 »
Весьма плохо, когда учащийся по специальности сам полность свой проект не разрабатывает, а "копипастит" для облегчения мозга.
Задачи (часто дурные) даются для тренировки мозга и развития навыков. Потом наверствывать упущенное значительно тяжелее...
8)
Сообщение alex_ »
У меня что то подобное собрано, правда на макетке, ибо нет совершенства, и постоянно приходиться что то добавлять и улучшать :))
печь, пайка в печи
Сообщение Av4arik »
В моей версии "на всём готовом", тоже надо мозги иметь - например, прочитать даташит на BTA41-800, потом на RC-цепочку для помехоподавления, что такое MOC3063 (его никто не заставляет заменить более простым аналогом, но об этом умалкиваем).
Кроме термостата, надо ещё отдельно вешать реле времени (его можно воткнуть на управляющий сигнал от 41-800, или ещё даже до 3063, всё зависит от извращённости). Кроме того, для 3063 потребуется низковольное питание. Можно ещё туда засунуть полуШИМ на 555-ом;
у меня есть куча вариантов решения вопроса, а вот студенту требуется реальная практика - вот и посоветуйте такое решение, которое будет посложнее моего, но с учётом того, что бы не написать ни строчки кода, но понять более-менее принцип работы данного устройства.
