замена светодиода в мышке
ura
Сообщение ura »
вот что мне надоело в своей мышке так это красная подсветка
если ее заменить на синею или там зеленую подсветку
как оно скажеться на роботоспособности
Сообщение pirotehnick »
ну не знаю, возможно что фотоприёмник чувствителе только к этой области спектра...
Сообщение VoLT »
:) Читал как то что никак не скажется лишь бы сила света была не меньше чем у того что стоит там
ura
Сообщение ura »
постовить ультро яркий можно попробовать
до перед тем надо замерить напругу и силу тока у меня она одна и покупать новую пока нет смысла
ura
Сообщение ura »
ura писал(а):она одна и покупать новую пока нет смысла
это я про мышку
:)) :)) :)) у меня ноут и есть панель типа мышки она такая неудобная :( :( :(
Сообщение Паятель »
Заменить можно. Зелёный светодиод не пробовал, но с синим и белым работало.
Сообщение 1995kenny »
У меня с синим тож нормально работает :) Тупо поменял светик и пашет :)
ura
Сообщение ura »
только что поменял
светит прикольно :))
нодо только протестировать посмотреть и оченить результат
Сообщение arz88 »
Поставил себе белый светляк. Стрелка гуляет когда мышь в покое. Вывод - красный свет неспроста.
Белый, видимо не подойдет. :(
Красный скорее всего ставят из-за того что у него самая большая длина волны
Сообщение INFERION »
Два года назад поставил себе зелёный. Работает без проблем по сей день. Правда оптику пришлось переделать. Был вариант с синим, но долго не продержался. Чувствительности не хватало у сенсора для этого светодиода.
Сообщение VoLT »
arz88 писал(а):Поставил себе белый светляк. Стрелка гуляет когда мышь в покое. Вывод - красный свет неспроста.
Там стоит некое подобие камеры ... сенсор видит все спектры ... почитайте про этот сенсор мне кажется вы поставили хилый диод ... поставте хороший яркий
Сообщение arz88 »
Может и хилый...
Из фонаря китайского, где 3 батарейки ААА.
ura
Сообщение ura »
всем привет
спасибо за такое участвие в этой теме.
вот что у меня получилось напишу только недостаки:( (у мышки есть 2 режима посветки тусклый(режим ожидания) и яркий(работа))
в темное время суток (вкл. только комп.) к мышке приходит глюк
...и они начинают пить чай долго и нудно.поэтому я подложил под нее белый листок бумаги.... :))
П.С. мышь проверялась в разное время и на разных покрытиях.
у брата она работает супер так как поверхность стола светлая.
у меня поверхность стола темная.
поэтому если будете делать модерн такой мыши купите себе супур при супер яркий диод(мне 7 кД нехватило впояю со временем еще 3кД) и думаю :idea: все будет впорядке.
мне же остало допаять туда еще один диод и все будет бест ...
Сообщение art617 »
Всем привет! Сегодня от нечего делать белый светик воткнул, правда, на фото светит как синий :)Работает нормально.
(22.31 КБ) 1375 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
А у меня вообще штатный ИК светодиод стоит. И глаза не мозолит, и перепаивать не хочется.
RGB
Сообщение Nakoiher »
А если RGB-диод поставить и переключать плавно автоматически с какой-либо частотой или выбирать цвет по настроению?.. Слабо? :idea: :)))
Сообщение IfoR »
Я вот тоже уже давно перепаял сведотиод в мышке. Сначало я эксперентировал с Зелёным светодиодом - работает, но прохо (поверхность - Кожа, матово-глянцево коричневый :) ). С рывками.
Потом впаял ИК. Работает отлично. Изредка проскакивали рывки, но после приобретения коврика для мыши всё заработало как часы. Никаких рывков и ничего не светит и не мозолит глаза. У этой мыши уже выбиты порожки для держания кнопок, но она до сих пор работает отлично. :)
Сообщение webstar »
впаяй ик из любого пульта и проблем не будет
Сообщение nictrace »
понятно почему с белыми проблемы - они же на двух частотах работают...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Вернуться в «Практика»
