Посоветуйте схему усилителя 2.1 на TDA2004R или LM4766T
Сообщение SNMetamorph »
Приветствую всех, может мне кто-то подсказать схему усилителя 2.1 на одной из данных микросхем:
LM4766T
TDA2004R
Заранее спасибо!
P.S: Короб с сабвуфером и динамики на каналы уже есть.
4766 - неплохая микросхема, даёт хороший звук, но требует высокоомную нагрузку (оптимально - 8 ом, минимум 6...), на 4 ома работать нормально не будет. Для саба, пожалуй, слабовата (хотя, если в мост, и динамик для саба 16-омный - можно попробовать... :roll: )
2004 не слушал - но это что-то "автомобильное", по искажениям и мощности на много хуже... :dont_know:
Сообщение sergeisams »
STekLyAToR писал(а): подсказать схему усилителя 2.1 на одной из данных микросхем:
LM4766T
TDA2004R
Как-то странно звучит вопрос.
Это разные микросхемы, сравнивать которые, по меньшей мере не корректно.
Схем на TDA2004 в сети не одно, а два моря, если не больше. И в стерео варианте, и в мост.
На LM4766T вот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4766T.html . Там есть двух канальное включение и мостовое.
Кстати
As писал(а): динамик для саба 16-омный
по даташиту, в мост эта микросхема работает на нагрузку 8 Ом.
И ещё один момент, а питать эту конструкцию чем предполагается ?
LM4766T
TDA2004R
Просто у меня две микросхемы, и в принципе мне было неважно на какой из них делать, но теперь мой выбор пал на LM4766T
Я не знаю сопротивление динамика для сабвуфера, но он слабенький и размером мал, да мне в принципе как на сабвуфере, так и на колонках не нужны большие мощности.
Ну питать могу как постоянными 12V так и переменными 18V.
На крайняк могу и под 24 вольта намотать обмотку.
sergeisams писал(а):...Кстати
по даташиту, в мост эта микросхема работает на нагрузку 8 Ом...
У этой микросхемы максимальный выходной ток три ампера... Получается, на 8 ом в мостовом включении мощность будет лишь чуть больше, чем в обычном, такую разницу и заметить-то трудно! :))
(достаточно долго слушал усилитель на этой микросхеме, так что утверждения не совсем голословные... :roll: )
STekLyAToR писал(а):...мой выбор пал на LM4766T ...
...Ну питать могу как постоянными 12V так и переменными 18V.
Для этой микросхемы желательно двухполярное питание, да и 12 вольт маловато будет (как и 24, впрочем... :)) )
Может быть есть аналогичные по строению микросхемы? Ибо схем с этой LM'ке я ничего не нашёл.
Вам же дали ссылку на даташит? Схемы включения там есть... :))
As писал(а):Вам же дали ссылку на даташит? Схемы включения там есть... :))
Спасибо, к сожалению, я почему-то вам не могу поставить плюс. Как мне кажется для этого действия необходимо определённое количество сообщений на форуме, но я обязательно поставлю вам плюс когда достигну этого лимита!
Сообщение Andrey 69 »
Я бы не стал 4766 на саб ставить. Лучше уж TDA7294 что ли. Как так схем не нашел? Тут схема и плата
lm4766.zip
(103.66 КБ) 274 скачивания
4766 пойдёт и для саба - если он высокоомный, 16 ом например... :dont_know:
Эта микросхема имеет хорошее звучание, но совсем маленький выходной ток - меньше 6 ом нагрузку использовать нельзя, в мостовом включении, соответственно, минимум 12...
