Причина: Исправил. Всем, кто не знает предназначение тегов url, или узнайте, для чего они нужны или просто не трогайте их.
Питание усилителя 32в
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Т.к я только начинаю знакомиться с электроникой, то опасаюсь собирать какие-то схемы. Но мне понадобилось поставить в кофры мотоцикла два динамика для прослушивания музыки на природе. Посоветовали взять усилитель класса Д. Я нашёл у китайских мастеров вот такой вот усилитель (http://www.aliexpress.com/item/Excellen ... 76d9113f49 , но он требует 32 вольта питания до 7 ампер... У меня встал вопрос: подойдёт ли данный повышающий стабилизатор (http://ru.aliexpress.com/item/DC-Boost- ... b45974a468) для питания данного усилителя? В иннете подобного использования повышающего преобразователя не нашёл. В чём могут возникнуть проблемы? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось aen Ср апр 19, 2017 07:18:07, всего редактировалось 2 раза.
НА ПРИРОДЕ доступнее всего 12в ( ну на танке даже 24
почему вам впёрлось именно 32- непонимаю
на том же али можно найти двеннадцативольтовые с приемлимыми параметрами
а ваще НА ПРИРОДЕ природу слушать надобно
Просто логично, что 12в усилители не выдадут такую мощность, а за этот усилитель очень неплохие отзывы. Питание у него от 24-32 вольта. Получится ли запитать его повышающим преобразователем?
проще таскать с собой три аккумулятора , а не высаживать дохлячка от мотоцикла . Либо еще парочку , в помощь штатному прицепив к ним простейший коммутатор на два режима : параллельно - для зарядки на ходу и последовательно - для музицирования на природе.
Доп. аккумы можно взять дешевые , например от юпса на 7а.ч . ............. емкости хватит надолго - обслушаетесь .
Ну у меня там ни одного аккума дополнительного с собой не загрузишь. Штатный 10 а/ч. Ну так можно или нет им запитать этот усил?
попробуй .......... но не думаю, что он долго проживет ..........впрочем деньги небольшие .
Спасибо
А кто из пациентов скорее всего прикажет долго жить? Питание или усилитель?
Можно, но недолго... Считай, в самом простом прикиде: 32В х 7А = 224Вт потребляемой усилителем мощности. Делим на 12В -- это до 18,7А при преобразователе со 100% КПД. Теперь делим 10А-ч на 18,7А и получаем, что этого аккумулятора хватит чуть больше, чем на полчаса... А если считать время точно, то надо брать реально потребляемый (не максимальный) усилителем ток, КПД преобразователя, ещё ток, потребляемый "майфуном" и остаточную ёмкость АКБ минус ёмкость, которую необходимо оставить для того, чтобы потом завести мотоцикл... Но порядок будет примерно таким же.Низкочастотник писал(а):Ну у меня там ни одного аккума дополнительного с собой не загрузишь. Штатный 10 а/ч. Ну так можно или нет им запитать этот усил?
В общем, вывод такой -- либо надо иметь с собой достаточный запас энергии, либо существенно уменьшить аппетиты на мощность усилителя.
если мотоцикл тихо гудит, можно подальше поставить и заведенным держать. генератор фару же и остальные поворотники тянет.
и плюс к тому, не будет там максимальной мощности все время. даже в самой энергичной музыке. но на всякий случай от бесперебойника в бардачок аккум положить. можно даже на 1.3 амперчаса от сигнализации.
и какое то пороговое устройство наверно придется сделать, а то высосет весь аккум, а они от этого портятся
Мда... я так смотрю, с энергетикой многие вообще никак не дружат...
Аккум высосется за полчаса. Ставить заведенный мотик? А какую мощность выдаст его ген на холостых? Если, как вы говорите, в музыкальной программе не будет постоянно 100 Вт мощности, то накой ориентироваться на такой усилок?
Подача 7 ампер тока через тот разъемчик на плате как-то сомнительно выглядит...
2200 мкФ конденсатор??? на мощщу 2х100?? Спасибо, поржал...
И Флора... - повянет, после ваших 'ласковых' слов, при заводке 'с пихача'...Maykill писал(а):фауна...разбежится
Низкочастотник Не морочьте голову не себе не людям, два вот этих блочка http://www.dessy.ru/catalog-pdc96302.html
решают вашу проблему. Питаются от 12В, работают приличнее чем класс D и не убьют сразу ваш аккумулятор. Собирал таких несколько.
Работают весьма надежно.
Ценник там просто неприличный! За эти деньги можно у китайцев купить 4-канальный усилитель с МР3-плеером и такойже суммарной мощностью, и даже с радиоприёмником "до кучи"!
В принципе TDA1562 дорогая микросхема, но думаю если поискать то и ее у китайцев дешевле купишь, я же ссылку не для покупки давал, а просто сориентировать ТСа на то что ему реально подойдет. А искать где дешевле это уж сам!
Там много вариантов можно готовый купить, можно россыпь незапаянную вместе с платой, можно только микру, а дальше самому.
