Проблемы с роутером и сетевыми картами
Сообщение Aleks121 »
У меня не работает WAN порт на роутере кто подскажет что сгорает на них чаще всего Я нашол схему там после разъёма стоит трансформатор и конденсаторы керамические
Сообщение vlasovzloy »
подсказываю. на роутере чаще всего сгорает WAN порт
Сообщение Кот-Кот »
Попробовать переназначить но сначала DD-WRT.
vlasovzloy писал(а):подсказываю. на роутере чаще всего сгорает WAN порт
Вот мне больше интересно что там конкретнее сгорает
Сообщение Кот-Кот »
Конкретно сгорает вход в проц.
Вот вскрыл думаю сгорело под 2
1 Конденсаторы ; 2 катушка; 3 процессор
(207.64 КБ) 413 скачиваний
а вот сразу при написании вопроса, можно написать что за марка прибора, показать что за схему нашел
-алло здравствуйте, мне ремень нужен на стиральную машину самсунг
- а полностью марку продиктуйте
-индезит висл 103
vlasovzloy писал(а):а вот сразу при написании вопроса, можно написать что за марка прибора, показать что за схему нашел
-индезит висл 103
tp-link tl-wr841n(ru) Ver 8.3 Схема у них стандартная почти.
Вот схема
(165.87 КБ) 358 скачиваний
транзистор q1 возможно вылетел. а изза чего перестал работать? после грозы или сам по себе отказал?
и да. цитировать сообщения не нужно, администрация этого не любит
Может кто ремонтировал уже их и подскажет ещё какие нить проблемы что ван порт не видит кабель интернета
Вот ведь, сказали человеку - порт СГОРЕЛ!!! Подсказали, как можно использовать оставшиеся на замену сгоревшего... Что ещё надо? :dont_know: Желаете непременно отремонтировать? Это делается весьма просто: для начала, покупаете ещё один точно такой же роутер, разумеется, исправный, выпаиваете из него процессор, впаиваете вместо своего неисправного... :dont_know: Можно, конечно, сделать ещё проще: слить конфигурацию дохлого роутера в файл, купить такой же, но исправный и залить в него сохранённую конфигурацию... если очень постараться - даже МАС-адреса будут те же... :))
порт говорите :dont_know: ну возможно :cry: но для начала транс замените -я на мамах пару раз так поднимал сетку чип если многоканалны можно поиграться с пебросом
но стоит ли оно того
На работе целая коробка стоит битых грозой роутеров... :dont_know: Нынешние "одночиповые" решения мало ремонтопригодны... :(
musor писал(а):порт говорите :dont_know: ну возможно :cry: но для начала транс замените -я на мамах пару раз так поднимал сетку чип если многоканалны можно поиграться с пебросом
Я так понял транс это под циферкой 2 такая прямоугольная штучка (Но где взять аналог)
As писал(а):На работе целая коробка стоит битых грозой роутеров... :dont_know: Нынешние "одночиповые" решения мало ремонтопригодны... :(
Скинь фотку этой кучи хоть самому не обидно будит.
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):Нынешние "одночиповые" решения мало ремонтопригодны... :(
Поскольку защита там изначально не предусмотрена.
Если у вас так горят быстро роутеры могу дать совет купить дешовый хаб и и поставьте его перед роутером только нужно в дальние порты включать (Но думаю при сильной грозе не чего не поможет)Можно попробовать корпус хаба если он железный заземлить но не разу не пробовал так.
защита давно известна и встроена во все UPS платка от них может быть даже вынута и всунута скажем в хаб или роут
-она требует от схемы толко ятоб желтозеленыцй проводок PE шел к шине земля надежно!(под винт или пайку с обжимом) кроме того компы тож надо землить туда...
на плате 2 розетки RJ45 на проход а по всем входам стоит мост многофазный нагруденый сапресором на выход и разрядником(и) на корпус(землю))
а хабы дешевые горять еще лучще роутов и к томуж жутко тормозят сеть...
внещне битый статикой порт незаметен
битый прямым разрядом вы не спутаете нисчем там и дорожки испаряются на плате... тож видал такое правда чаще в сетевухах...
