Измерить уровень магнитного поля на пластиковой карте
Сообщение kolio »
Сразу оговорюсь - тема поднята по работе, а не для какой-то мутотени
Есть задача измерить уровень магнитного поля (собственно уровень там где данные) магнитной полосы карточки
У меня валяется дома довольно старый ридер магнитной полосы пластиковых карт. Еще с COM-портом. Правда не разбирал его - скорее всего придется перепаивать его, чтобы он отдавал не логический 0 или 1 на COM-порт, а именно то самое значение уровня, которое пришло с головки. Я так понимаю нужно будет найти место где предусилитель сигнала выдает сигнал с головки в усиленном виде, и собственно через АЦП (в Arduino есть 5 аналоговых входов) прочесть уровень сигнала с головки и передать на COM
Собственно нужно просто измерить разницу, если например на магнитную полосу нанести пленку и понять какой уровень теперь стал.
Увы я не знаю как именно работает тот ридер, который валяется, но интересно как он определяет скорость проведения карточки по головке, ведь она явно не идеальная. Я так думаю там как-то спец процик навеное.
Или может быть есть готовые устройства? например измерения магнитного поля с любого намагниченного слоя (аудио-кассеты и т.п.)?
Сообщение Maks »
kolio писал(а):как он определяет скорость проведения карточки
Скорость в данном случае совершенно "до лампочки"
А принцип, как считывает, просто посмотрите схему любого ленточного или кассетного магнитофона прошлого века.
Вот одна из возможных схем считывателя.
Или вот.
http://radiohlam.ru/control/magcardreader.htm
Можно еще посмотреть, как раньше переделывали обычные магнитофоны, что бы они более надежно считывали программные кассеты в "синклерах"
Годов 30 назад приходилось подобным заниматься.
Сообщение kolio »
собственно нашел случайно
то, что искал
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11699
тема по факту закрыта
Сообщение Igor3 »
А как начиналось -
kolio писал(а):Сразу оговорюсь - тема поднята по работе, а не для какой-то мутотени
В результате скатилось в банальному считывателю :), как в анекдоте про детскую коляску – “как ни собираю – всё пулемёт получается!”
Сообщение kolio »
ну мне считыватель не нужен
по этому я его делать не буду, у меня есть Postfix ридер для этого
а вот измеритель уровня магнитного поля нужен
в любом случае спасибо всем
