becter писал(а):Вновь собрал схему на макетке на 547 транзисторе,
Хоть на КТ315- главное, чтобы проводимость совпадала..
Я на схеме резисторы и конденсаторы обозначил, чтобы было легче ориентироваться
becter писал(а):схема вроде и работает, но не так как хотелось бы, во первых, пьезо издает очень-очень тихий звук, пока не дашь ей шелобана по морде лопатой,
Можно попробовать уменьшить R5, хотя обычно пьезики пищат громко и противно. А у вас точно ПЬЕЗО?? Они есть и электромагнитные- по внешнему виду особо и отличишь..
Пьезо:
http://www.chipdip.ru/product/hpm14a/
"электромазнитный":
http://www.chipdip.ru/product/hcm1212a/
becter писал(а):во вторых звук идет непрерывный-нет прерываний.
А так схема и задумана- на 555 таймере сделан ГЕНЕРАТОР ПИСКА.. (у меня в VW сигнализатор невыключенных габаритов так и пищит- непрерывно.)
Чтобы сделать прерывистый сигнал- нужен ещё один 555 таймер, и ещё кое- какие детали, или применить пищалку со встроенным генератором, типа такой:
http://www.chipdip.ru/product/hpm14ax/
http://www.chipdip.ru/product/hcm1212x/
Но тогда надо будет схему "немножко переделать"
becter писал(а):Вот думаю, что во первых и во вторых, это следствие слишком высокой частоты сигнала, а как ее уменьшить я не знаю, подскажите пожалуйста. Пьезо пробовал менять несколько штук.
Частоту можно изменить, меняя R4 или С1
При увеличении R4 или С1 в два раза- частота уменьшится в два раза.
Вообще, у пьезоизлучателей есть частота, на которой они пищат особенно громко.
