Измеритель емкости
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pavel3333 »
Сделал измеритель емкости на мостовой схеме! :))
Буду его использовать для измерения самодельных конденсаторов.
Схема
Книга alnam.ru/book
Фото макета, пока без экранировки
Тут буду выкладывать измерения. Конденсаторы 10% погрешности, и прибор не врет :)
Конд. 6.8 нФ - 6.64 нФ измерено.
82 нФ - 76 нФ
56 нФ - 43 нФ
Последний раз редактировалось pavel3333 Ср авг 03, 2016 23:32:24, всего редактировалось 1 раз.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение Slavyn57 »
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Slavyn57, спасибо, посмотрю! Сам смотрю взахлёст этот канал, но не знал, что там есть такое видео :))
Ели разобрался как видео вставь. :)) Канал действительно очень хороший, главное всегда интересные видеоролики на нем.
Последний раз редактировалось Slavyn57 Ср авг 03, 2016 23:25:41, всего редактировалось 1 раз.
Это же та же самая схема, которую я спаял!! :)) Круто! Спасибо огромное! + в сообщение :)
Не за что, не яж этот ролик делал. Схема не плохая, но на данное время устарела. Я себе собрал на пик, работает на ура.
Slavyn57 писал(а):Схема не плохая, но на данное время устарела. Я себе собрал на пик, работает на ура.
Вы pavel3333 не сбивайте, в отличии от многих "радиолюбителей", которые слазу хотят собрать усилитель на 100500 ватт, или самодельный компьютер, pavel3333 начал всё- таки с азов- с начала, а не "с конца"- когда паяют не понимая принципов работы схемы..
pavel3333, так когда же вы всё- таки заедете? :))) :)))
АлександрЛ, как скажете. :)) Я хотел как лучше... :))
АлександрЛ писал(а): pavel3333, так когда же вы всё- таки заедете? :))) :)))
СпойлерЭто философский вопрос :)
Если серьезно, то не знаю, т.к. это зависит не от меня, а от того, что придет в голову маме. Пришло, как видимо, не то :(
Slavyn57 писал(а):Я себе собрал на пик, работает на ура.
Не люблю я эти микроконтроллеры за их дороговизну. А также не понятен принцип их работы. На них же ни принципиальной схемы, ничего нет - кристаллы же :))
Последний раз редактировалось pavel3333 Чт авг 04, 2016 00:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Мне Александр, сказал Вас не агитировать, но я все таки ослушаюсь... :)
Если Вы собирает прибор для того чтоб понять как он работает это одно дело, а для того чтоб мереть другое.
Схема которую я выложил, подходит именно чтоб мерить, вы вить когда пользуетесь компьютером, мультиметром вы не задумываетесь как он работает. Так-же он не требует не какой настройки, ну и наконей он превосхотит по всем пораметрам вышу схему в несколько раз.
Пик стоит около ста рублей, думаю это не очень дорого. Документации на него полно в интернете причем на русском языке.
Превосходить будет, конечно. Но я начал с простенького. А потом, по мере возраста и материального благосостояния, буду делать сложные схемы. Но это в будущем, а сейчас радуюсь тому, что есть :))
Ну и правильно. Достойный ответ, человека который действительно хочет чего то добиться.
pavel3333 писал(а):[ Не люблю я эти микроконтроллеры за их дороговизну. А также не понятен принцип их работы. На них же ни принципиальной схемы, ничего нет - кристаллы же :))
Я так думаю, что "принципиальная схема" микроконтроллера, чтобы была читаемой- займет не менее 10 квадратных метров.
Микроконтроллер- это "чёрный ящик" - есть входы, есть выходы, а то, что происходит "внутри"- определяется зашитой в МК программой.
Вот, например, Тини2313- у меня на нём собраны часы, термометр, частотомер, измеритель числа оборотов - и всё это- по одной и той же схеме, ну, может быть, с небольшими отличиями, а программы разные.
Понятно. У нас в лицее кружок робототехники есть. Вот в уч. году буду знакомиться с микроконтроллерами.
З Ы.также в расчёт стоит добавить емкостное сопротивление конденсатора.
Делаю экранирование и переключатель режимов измерений, так как схема получилась очень удачной. :)
pavel3333 писал(а):Делаю экранирование
Ну, экранирование там совсем необязательно..
Я кстати нашел платы советские, где дорожки с полпальца толщиной. Из них сделаю площадки, куда можно тыкать или впаивать измеряемый конденсатор :))
Ждем фото готового устройства.
Я тоже очень стараюсь поскорее его сделать, из-за маленького рабочего места все руки в ожогах - там, где мышка, там и паяльник. А делать нечего :(
У меня тоже такая беда. Только не руки в ожогах, а клавиатура. :))
Вернуться в «Измерения»
