Эмиттерный повторитель - передача сигнала от выхода ко входу
Сообщение E30M20B20 »
Всем привет.
Есть вот такая схемка:
Посмотрите на эмиттерные повторители VT3, VT4.
На базы приходит стандартный видеосигнал PAL, коллекторы питаются от +12В. С 7 ножки DD1 приходит сигнал размахом 5В (программно сформированный экранный маркер), через R17 подмешивается к видеосигналу, приходящему с эмиттера VT4 через R14, и уходит на вход модулятора. Здесь всё отлично.
С эмиттера VT3 сигнал уходит на НЧ видеовход телевизора. Тоже всё отлично.
Но есть нюанс. Сигнал маркера слегка виден и на эмиттере VT3, хотя теоретически, я так понимаю, не должен. Пролазит он не по питанию и не по земле - проверял изменяя топологию и подключая блокировочные конденсаторы по питанию. Получается, что его пропускает через себя VT4 с эмиттера на базу! Нет, я понимаю, что каскад усиливает сигнал пропорционально h21э, и во столько же раз его ослабляет от выхода ко входу. Но я пробовал заменить транзистор КТ503 (h21э = 150) на КТ3102 (h21э = 1000), и паразитный сигнал никак не изменился. Пробовал последовательно с коллектором VT4 влепить 10 Ом - тоже ничего не дало.
Частично вылечилось пропорциональным увеличением номиналов R14 и R17, в принципе устраивает, но это полумера, а хотелось бы понимать почему так происходит, и как с этим бороться.
Последний раз редактировалось E30M20B20 Вт авг 09, 2016 01:30:56, всего редактировалось 1 раз.
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
Сообщение Ariadna-on-Line »
С выхода VT1 запитайте последовательно две оптопары и разделите на два отдельных канала. Абсолютное решение.
По вопросу - возможно сигнал пролазит через емкость перехода эмиттер-база. Теоретическое решение - снижать до нуля динамическое выходное сопротивление предыдущего каскада (усилителя с оптопары). То есть усложнять его. Например ввести еще каскад эмиттерного повторителя. Возможно - добавить цепь подачи противофазного сигнала. Но это все слишком...
Сообщение Adamas »
Как вариант, попробовать подобрать транзисторы с меньшей емкостью переходов. КТ368, КТ382 и т.п.
Что касается ёмкостей переходов. Я менял КТ503 на КТ3102, у них ёмкости коллекторов соответственно 20 и 6 пФ, то есть в 3 раза. А разницы не увидел.
У ВЧ транзисторов КТ363 и подобных максимальный ток коллектора сильно меньше, чем мне надо. Что-то не смог найти ничего подходящего - маленький, мощный, ВЧ.
Сообщение Adamas »
Тогда ой. В смысле, оптопара с двумя фотоприемниками и разделение каналов обработки.
Одновременно пропорционально уменьшите номинал R9, R10. Например в 10 раз. Этим уменьшится выходное сопротивление каскада в 10 раз. Настройте режим. Пробуйте. Возможно транзистор будет греться...
Вернуться в «Теория»
