Не вызывайте мастера, пока не прочитаете это!
Примерно через два года исправной работы стиральная машина Bosch перестала сушить белье. Все остальное работает, а сушка – нет. Как я выяснил на собственном опыте, проблема решается очень легко. К сожалению, чтобы получить этот опыт, пришлось пройти через
злоключения с горе-мастером. Их я ниже тоже опишу, но это читать не обязательно.
Итак, что такое сушка в стиральной машине? Это обычный фен, в котором присутствует датчик перегрева, отключающий его в этом случае. Причин его неработоспособности, по большому счету, может быть три – неисправный мотор, неработающая спираль и неработающий термодатчик. На относительно новой и дорогой машине серьезного производителя все должно работать. Проверять эту часть, требующую разборки машины, особенно встроенной, надо в последнюю очередь. А начать надо с проверки наличия посторонних материалов в воздуходуве – в него попадают ворсинки и мелкие ниточки, которые сбиваются в комки и загораживают выходное отверстие, вызывая перегрев и срабатывание датчика. Сушка включается ненадолго и выключается. Повторного включения не происходит. Все. Диагностика (если таковая есть) может ничего не показать, поскольку все узлы отрабатывают правильно. Только высушиться за это время ничего не успевает.
В моем случае достаточно было просто отжать резиновый уплотнитель вокруг барабана и пальцами нащупать ворс в воздуховоде (он расположен вверху). Дальше я просто очистил канал с помощью доступного инструмента (канал узкий – пальцы далеко не пролезают) – и вуаля! Машина вновь сушит как надо!
