Разрыв передачи сигнала
Appolo
Сообщение Appolo »
Добрый день.
Как все знают в нынешних смартфонах обычно как минимум 2 микрофона - основной и микрофон шумоподавления.
Задача: сразу же после микрофона вставить "модуль" разрыва сигнала передачи данных на чип (либо на аудиокодек, если он не входит в чип). Т.е. следующим компонентом после микрофона должен стоять "разрыв сигнала" (т.е. между микрофоном и чипом/аудиокодеком). Управление этим разрывом, а точнее разрывами (т.к. микрофона два), необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя (одной кнопкой "разрываются" оба микрофона).
Главное:
1. чтобы разрыв был аналоговым/физическим, а не программным (т.е. вкл./выкл. микрофонов можно сделать только кнопкой/переключателем, любое влияния на вкл./выкл. с помощью ПО должно быть исключено);
2. "модули разрыва" должны следовать сразу же после микрофонов (т.е. должны быть следующими компонентами после микрофонов);
3. это решение должно убираться в корпус смартфона, должно находиться внутри/должно быть частью "железа" (толщина смартфона - до 10 мм);
4. Геркон с внешним магнитом - не предлагать. :) Управление разрывами исключительно с помощью одной кнопки (вроде кнопки mute сбоку на iphone).
Вопрос: каким способом лучше всего это можно реализовать?
На ум приходит пока только микроэлектронное реле. Но на сколько это решение защищает микрофоны от воздействия ПО?
У кого какие мысли?
PS Я - человек простой, Большого брата не боюсь.
Исключительно технический интерес.
m.ix
Re: Разрыв передачи сигнала
Сообщение m.ix »
обычно один микрофон и не два и не три их там не может быть.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Appolo, Вначале нужно выяснить какие микрофоны установлены на плате: аналоговые или MEMS.
Appolo
Сообщение Appolo »
m.ix, fyi:
Основной микрофон - зачастую расположен в нижней или передней-нижней части телефона. Преобразовывает звук голоса в цифровой (либо аналоговый) сигнал непосредственно при телефонном разговоре.
Микрофон шумоподавления - вспомогательный элемент, основной функцией которого является оценка шума в окружающей среде с целью последующей корректировки чувствительности основного микрофона. Также микрофон шумоподавления может воспринимать звук во время записи видео. Расположен такой микрофон либо в задней-верхней части телефона, либо на верхнем торце корпуса.
Бывает, что микрофон шумоподавления и микрофон для записи звука при съёмке видео - это два разных микрофона.
Albert_V,
В основном на смартфонах сейчас цифовые микрофоны, поэтому рассматриваю их.
Albert_V
Тогда предлагаю попробовать провести простейший тест, отключив линию CLK или DATA от микрофона.
Как написана программа на нижнем уровне - фиг его знает.
Возможно, контроллер, не получив никаких данных от микрофона, выдаст ошибку "железа" Андроиду, поскольку абсолютной тишины не бывает.
Возможно, ошибку выдаст та подпрограмма, которая "занимается" подавлением шума.
Если этот эксперимент удачно пройдёт на одной модели телефона - не факт, что это сработает на другой.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Главный вопрос: а зачем это нужно?
Боитесь что завами следят? Да кому вы нафиг нужны?
Тогда кроме микрофонов нужно отключать все устройства ввода (видеокамеры, сенсоры...) и даже аудиовывода (зуммеры, динамики...) - их ведь тоже можно использовать как микрофоны. С помощью информации с базовой станции легко вычислить ваше местонахождение...
Если у вас мания преследования, не проще ли вынимать АКБ из смартфона или вовсе отказаться от современных средств связи? Используйте GSM-радиомодем с подключенным к нему дисковым телефонным аппаратом (как делает один мой знакомый).
P.s. назовите хоть одну модель аппарата, использующего два микрофона.
Albert_V
Николай_С писал(а):...назовите хоть одну модель аппарата, использующего два микрофона.
99,99% смартфонов. :)
У меня на Sony Xperia XP поставлена программа диктофона (ASR), которая позволяет делать запись в стерео файл, где в одном канале звук с одного микрофона, в другом - с другого.
P.S.
А вот ответа на вопрос зачем на аппаратном уровне отключать микофон, скорее всего, не дождёмся.
Если кто-то реально заинтересует соответствующие службы - никакое отключение микрофонов не спасёт.
Вернуться в «Умные мысли»
