Магнитофон Томь М-303-1 Играет, но не так.
Сообщение russkijj333 »
Здравствуйте, уважаемые спецы своего дела. Есть у меня старый магнитофон Томь 303-1, я его починил и он работал, а потом положил в долгий ящик, недавно взял его решил послушать, но оказалось, что он играет, но как-то странно с заиканием и хрипавцой, как будто не хватает мощи. Открыл схему и стал проверять питание на усилители и соседней плате все сходится со схемой. Выпаял все транзисторы проверил тестером и они все оказались исправны. Уже не знаю где копать дальше. Подскажите. может есть кто сталкивался с такой проблемой при ремонте. Не может же он просто от лежания сломаться.
Хотел загрузить файлы со схемами, но не получилось ошибка какая-то. не знаю как загружать?
Сообщение otest »
Громкоговоритель покоробило.
russkijj333 писал(а):Хотел загрузить файлы со схемами, но не получилось ошибка какая-то.
Не все расширения файлов допустимы для загрузки, архиватор помогает..
Размер файле больше максимально разрешенного.
Вот тута: :)))
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/tom303_1.html
есть ссылка на инструкцию со схемой.
При эксплуатации советских магнитофонов с советскими (и иногда и с импортными) кассетами сталкивался с тем, что некоторые кассеты "играют", а некоторые, вроде как играю, но при воспроизведении "скрипят" - при чём, скрип шел через усилитель- "лечилось" чисткой лентоприжима в кассете (разлохмачивали фетровый лентоприжим, там скапливался осыпавшийся с ленты ферромагнитный слой) "наши" кассеты от этого страдали- почти все, импорт- как- то довольно редко, но бывало..
СпойлерВстретились два магнитофона- наш и импортный...
И:- А мне хозяин новую плёнку купил!!
Н:- Уууу, счастливчик.... Дашь пожевать? :facepalm:
Сообщение Чумак »
russkijj333 писал(а):Подскажите. может есть кто сталкивался с такой проблемой при ремонте.
Она коряво описана, непонятно, ответ можешь не получить.
russkijj333 писал(а):Открыл схему и стал проверять питание на усилители и соседней плате
Что за "соседняя плата"? Питание, ср. точка? Динамик подставлял?
Сообщение Peach Cat »
russkijj333 писал(а):Здравствуйте, уважаемые спецы своего дела.
Ножа и топора :)))
russkijj333 писал(а):Есть у меня старый магнитофон Томь 303-1, я его починил и он работал, а потом положил в долгий ящик, недавно взял его решил послушать, но оказалось, что он играет, но как-то странно с заиканием и хрипавцой, как будто не хватает мощи.
Так, если ремонтировал раньше, в чём проблема-то? :dont_know:
russkijj333 писал(а): Открыл схему и стал проверять питание на усилители и соседней плате все сходится со схемой. Выпаял все транзисторы проверил тестером и они все оказались исправны. Уже не знаю где копать дальше.
Смущает понятие "соседняя плата".
Да, и причём тут транзисторы :dont_know: Электролиты поменяй, причём все.
Механику проверь, а при необходимости отреставрируй.
Аппарат простенький, при должном подходе делается за день. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ну вы тут нахватились на меня я же не говорил, что я супер мастер. Просто, до этого я поменял все транзисторы на плате усилителя. Вот и все он и заработал. Сегодня произошло небольшое недоразумение после того как я написал в форум. Включаю магнитофон он не работает. Отключил питание от встроенного блока пит. Подключил к зарядке от нокиа, она на 9 вольт. и магнитофон ожил. Затем опять подключил родной блок питания и все работает. Но что же тому было причиной не могу понять. Может это блок питания? Но почему сейчас работает? Довольно странный магнитофон какой то?
russkijj333 писал(а):Затем опять подключил родной блок питания и все работает. Но что же тому было причиной не могу понять. Может это блок питания? Но почему сейчас работает? Довольно странный магнитофон какой то?
Там есть механический переключатель, он коммутирует питание либо от сети, либо от батарей.
Вот его нужно посмотреть, находится он справа, сбоку (рядом с трансформатором). :)
