LM7001 vs КН1015ПЛ2
Сообщение nictrace »
Изучаю вот такую схему с пояснением, печаткой и прошивкой.
Он обеспечивает формирование сигнала с частотой 133,3... 135,3 МГц в режиме приема и 144... 146 МГц в режиме передачи с шагом сетки частот 25 кГц.
Вопрос: можно ли достичь лучшей избирательности, заменив синтезатор на отечественный КН1015ПЛ4?..
Последний раз редактировалось nictrace Ср фев 04, 2009 13:42:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel_1978 »
Избирательность на сколько мне помнится не от гетеродина зависит, чем синтезатор по сути своей и является.
Куда этот синтезатор планируется устанавливать?
может, я не силен в терминах - я имел в виду "шаг сетки", и как его уменьшить.
А устанавливать в приемник - куда же еще? :)
Нужно смотреть документацию на конкретный синтезатор, и соответственно если он позволяет использовать другие коэфициенты деления, а именно им задается шаг перестройки, то переписав управляющую программу МК можно будет получить другую сетку.
Вот только на этом диапазоне это врядли потребуется.
Ну вот, взял я доки в зубы и сварганил такую вот сравнительную таблицу (см. вложение). Может, кому пригодится?
Выводы, которые я сделал по результатам:
- ПЛ2 — более высокочастотная
- LM7001 позволяет менять частоту с шагом от 1 кГц для диапазона 27 МГц, и не менее 25 кГц для диапазона 88-108 МГц (достаточно и 100 кГц).
- ПЛ2 позволяет менять частоту во всем диапазоне с шагом 10 кГц при типовом генераторе.
- LM7001 нецелесообразно применять в синтезаторах с частотой выше 130 МГц, впрочем, UR5VUL утверждает, что диапазон 144 МГц чипу «по зубам».
- ПЛ2 нецелесообразно применять в синтезаторах с частотой ниже 20 МГц
кроме всего прочего, LM7001 дешевле, чем ПЛ2 :)
сравнение PLL синтезаторов
(8.07 КБ) 517 скачиваний
кроме всего прочего почти полностью прийдется переписать программу для МК
ну, у меня опыт программирования в разы больше, чем опыт пайки, а опыта травки вааще нет :(
Так что меня больше волнует то, что плату тоже придется переделывать... :cry:
