Вопросы следующие:
1) Такие схемы на биполярных транзисторах вообще делают? Знаю, что есть схемы на триггерах Шмитта и компараторах, микросхемах, но простой и понятной схемы на этих компонентах с описанием принципов работы я не нашел, поэтому взялся за транзисторы.
2) Падение напряжения на реле на 250 мВ при повышении температуры на 1 0С, или на 0,75 В при изменении температуры на 3 0С обязательно закроет реле, или оно будет закрываться "когда как"?
3) Пытался набросать такую мостовую схему (схема №2 во вложении) на дифференциальном усилителе, но столкнулся с трудностью, состоящей в том, что сигнал с выхода дифференциального усилителя (18 мВ при токе коллекторов 1,1 А) не смог усилить по напряжению, так чтобы с его помощью можно было открыть реле, хотя усиление по току получается без труда при помощи каскадов с общим эмиттером. Вопрос состоит в том, можно ли все-таки доработать эту схему, или дифференциальный усилитель тут вообще никак "не катит"? Если задать вопрос шире, то можно ли усилить по напряжению слабый "сигнал" постоянного тока с датчика при помощи биполярных транзисторов. Проблема в том, что нельзя для этого сигнала поставить разделительный конденсатор и тем самым оградить источник сигнала (предыдущий каскад) от действия постоянного тока, подаваемого для смещения транзистора следующего по схеме каскада.
- (14.99 КБ) 297 скачиваний
