Как определить целостность транзистора?
Лучше всего собрать какой-нибудь несложный пробничек.
Но можно просто прозвонить мультиметром, если есть функция проверки транзисторов, то ей, если нет, то омметром.
Если нужны высокочастотные параметры, то без специального прибора не обойтись.
Если биполярный, то ставишь тестер в режим прозвонки (диодик нарисован)..
Одинщуп - на базу (Б), и измеряешь на К и Э, потом меняешь щупы местами и опять измеряешь..
В каком-то случае прибор покажет бесконечность, а в каком-то падение напряжения на переходе..
Потом измеряешь К-Э должно показать бесконечность..
Если транзистор составной по схеме дарлингтона, то по БЭ будет показываться сопротивление...
Простая метода проверки полевиков-
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
http://iilane.livejournal.com/540.html
У обычного биполярного транзистора, проверить исправность тестером довольно просто.
База-колектор и база-эмитер в одну сторону звонится через сопротивление до килоома, а в другую не звонится. (у транзистора другой проводимости - наоборот)
Сопротивление база-колектор немного меньше, чем база-эмитер. (это в некоторых случаев позволяет вручную определить колектор.
Сопротивление колектор-эмитер не звонится.
У мощных транзисторов, колектор-эмитер может иметь некоторе сопротивление.
Разумеется, что всё это упрощённая проверка, для текучки.. Потому что бывают дефекты посложнее.
