Lm2596 dc dc модуль On/Off
Сообщение krik_nk »
Всем привет. На днях получил модуль, схожий вот с этим http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 07351.html
Никакой схемы конечно же нет. Никто не подскажет как работает On/Off в нем? Нужно просто замкнуть эти два контакта? Или как-то иначе? Пробовал их соединять, реакции не заметил.
tar
Сообщение tar »
Глянуть куда идет дорожка? или даташит на микросхему? что уже в 3 деталях разобратся не можем?
[AMS]
Сообщение krik_nk »
Глянуть не могу, на работе только этот модуль (даже цешки нет), вижу не больше чем по ссылке. По даташиту микросхемы, на сколько понял, когда есть напряжение на ножке On/Off модуль должен отключаться, когда нету (или на замле), тогда работает. По логике, при замыкании этих контактов, модуль должен не работать, но модуль дальше работает, потому и спрашиваю!
tar
Сообщение tar »
Дак когда вы соединяете контакты вы соединяете его с землей. Что и что дальше происходит вы уже сами сказали.
Отключается соответсвенно внешним питанием, и контакт второй - земляной выведен на случай если у вас гальваническая развязка между устройствами, что бы земли соединить.
[AMS]
Сообщение krik_nk »
Ну вот понятнее стало. Большое спасибо за ответ.
krik_nk писал(а): По логике, при замыкании этих контактов, модуль должен не работать, но модуль дальше работает, потому и спрашиваю!
А по даташиту-
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
когда на этом выводе напряжение меньше 0,6 вольта микросхема LM2596 работает, когда на этом выводе напряжение больше 2-х вольт- НЕ работает.. (стр 6 таблица 7.9)
зы.. Напряжение не должно быть больше 25 вольт. (стр 3)
