есть одна интересная схема преобразователя и симуляция показывает что ей критически важно то, насколько хорошо магнитно связаны индуктивности двух катушек.
Обычно этот параметр выражают числом от 0 до 1, и типичные значения где-то около 0.99, что значит что 99% индуктивности связаны, а 1% - нет.
Так вот, вопрос:
как можно обеспечить магнитную связанность на уровне 0.999-0.9999 не используя космические технологии?
желательно дайте несколько вариантов, например для тороида, для соленоида и для катушки без магнитного сердечника.
Я имею ввиду советы именно по намотке, укладке витков, поможет ли скручивание проводов перед намоткой, нужно ли делать однослойную катушку или можно многослойную, и вообще все вот такие вот практические секреты которые моги бы помочь увеличить коэфициент связанности.
я думаю эти советы пригодяться и другим при постройке своих преобразователей напряжения, так как при большй мощности это может стать проблемой.
Заранее спасибо!
