Вопрос по Supra sbd a2130
Сообщение Dracord »
Всем мяу! Итак, в руки мне попал этот (sbd a2130) усилитель уже в плачевном состоянии, из гаража знакомого кота, у которого он там прозибал неизвестно сколько времени... В общем: включаю я его, а он в защиту уходит, начал с обычных процедур, посмотрел блок питания, ага... Диодные пары целые, 494 целая, транзисторы паленые (50N06) и конденсатор С40 (2200мкФ х 35v)... Поменял... Защита все равно горит... Выпаял транзисторы в плечах усилителя (50N06), включил, все в порядке, поставил новые, снова в защиту уходит... При том греются транзисторы в блоке питания, диодные пары и конденсатор С40 (2200мкФ х 35v). Предположил, что где-то коротыш :dont_know: Проверил диоды и стабилитроны - целые. Проверил транзисторы Q117,Q217,Q111,Q211 - целые... Я, так сказать, обезкуражен... Может быть подскажете где рыть дальше?
И да, схему прилагаю :
Supra sbd a2130.pdf
(345.71 КБ) 1044 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Расстреливать надо ихнюю японумать за такое нарисование схем! :kill: :kill: :kill: И что оба канала одинаково себя ведут?
Сообщение Gigavolt »
50N06 силовые мосфеты,какое к чёрту усиление....В преобразователе из 12в в повышенное +_питание усилителя, им самое место :)))
От чего запитываешь усилитель,что конденсатор греется? Точно от 12в?
А так метода одна-разделяй и властвуй :))) Отключай усилитель от БП,и по отдельности проверяй.Выйдешь на виновника :)
Сообщение Martin76 »
Gigavolt писал(а):50N06 силовые мосфеты,какое к чёрту усиление..
А схема говорит о другом, именно в усилителе они тоже и стоят :tea:
Dracord писал(а):Проверил транзисторы Q117,Q217,Q111,Q211 - целые... Я, так сказать, обезкуражен...
Там нужно все мелкие транзисторы проверять , начиная со входа усилителей, а не выборочно в защите.
Это понятно,видимо разрабы считают что пипл схавает :))) Какой звук усилителя с этими транзисторами,х.з,наверняка ничего особенного,обычная оралка :)))
Сообщение fedyaok »
Всем привет!
Недавно была уже такая схема. Хорошая схема!
Dracord, выпаивайте выходники, все 4 и мерь напряжения на затворах(тех, которых нет) и выход.
Вот тут вы пишите
я бы понял, про проверку транзисторов симметрично-одинаковых по своему назначению.....но, один является смещением верхнего плеча мосфета, другой является защитой по току выходного каскада. Про нижнее плечо Q116 и Q216 вы ничего не сказали
и ещё ваше
это лишнее!!!
Тут есть чему поучиться, хорошая , трудная схема
и по разрисовке схемы..
kentgaryk, согласен!
Сообщение Dracord »
Оба канала ведут себя одинаково...
Напряжение питания точно 12В, даже чуть выше, пользуюсь лабораторным БП 0...2А 0...15В с точной настройкой. Сначала БП в защиту уходил, мол перегруз, я подумал, что не хватает тока, потом к 3А блоку подключал, та же история, затем мне принесли другой автомобильный усилитель, подключал к лабораторному БП, у него ток потребления без сигнала примерно 0,6-0,75А...
Q116 и Q216 проверил, тоже работаю. Напряжение на затворах 26.9В, кроме Q218. На нем напруга 0.6В... Но я их не выпаивал, просто плюс от блока питания на мосфеты отпаял (там просто перемычка).
И да, на счет КЗ уверен... Я отсоединил 2 перемычки, идущие от + блока питания на мосфеты в таком режиме усилитель работает, то-есть не уходит в защиту, светодиод горит зеленым светом, как только подсоединить перемычки обратно, Усилитель даже не включается, а БП, тем временем, уходит в защиту от перегруза...
Сижу и прозваниваю цепь, по которой напряжение до мосфета не дошло :tea:
Развел плюсы питания отдельно на один и на другой канал... Одна история... КЗ и в одном и в другом канале...
Сообщение sergio713 »
ребята подскажите пожалуйста, у меня такой же усилитель, перестал работать (ушел в защиту, в последствии сгорел предохронитель), обнаружил что сдох один транзистор на БП, заменил оба, все заработало, через дня два опят тоже самое, снова заменил, но теперь сразу в защиту уходит, выпаиваю два транзистора и лампочка загорается зеленым. транзисторы очень сильно греются. с чего начинать??
Сообщение fedyaok »
Давайте имена "одному транзистору", а также тем, которые сильно греются :))
транзисторы 50N06 находятся в блоке питания, они же теперь и греются
Сообщение Чумак »
Отключи нагрузки от БП и по очереди их подключай. Каждый раз измеряй/выкладывай, на ХХ тоже.
спасибо за ответ. я впервые сталкиваюсь с этим, поэтому прошу помощи поподробнее объяснить как это правильно делать
вообщем отделил УНЧ от БП, уходит в защиту всеравно, 494 поменял....может трансформатор???
подскажите кто что думает..
Сообщение fedyaok »
sergio713 писал(а):вообщем отделил УНЧ от БП, уходит в защиту всеравно, 494 поменял....может трансформатор???
Как отделили, что-то на выходе транса же осталось.....диоды, конденсаторы?
Транс?.....сомневаюсь
Трудно без осциллографа что-то советовать.
Частоту генерации измерить бы.
ммм....замени на заведомо исправные С35 и R16
Сообщение Чумак »
sergio713 писал(а): подскажите кто что думает..
Для начала спрошу: замерять что нибудь пробовал?
вообщем сдох трансформатор. спасибо всем неравнодушным.
