Коэффициент мощности и последствия его уменьшения
Сообщение seagull72 »
Доброго времени суток всем.
Сложилась у меня следующая ситуация. В целях экономии принимается решение (не мной, чесслово, я против, но есть начальство) использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78. (да и надежность сомнительная).
Хочется знать последствия такого шага, дабы не вляпаться. Знаю, что требования к коэффициенту мощности прописаны в постановлении правительства 602 от 20.06.2011 и там они составляют для светодиодных светильников от 25 Вт - 0.85. А вот какие карательные меры принимаются за нарушение этого постановления - не знаю. А может ли поставщик электроэнергии применить какие-либо санкции за некачественное потребление электроэнергии (большая реактивная составляющая), так как в этом случае заказчик нам претензию выкатит.
Может кто сталкивался и знает? Подскажите, а? Если можно - с ссылками на нормативные документы.
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение kentgaryk »
Если установлены приборы учета реактивной энергии, то надо читать что написано в договоре на отпуск электроэнергии и возможно ставить компенсаторы если не укладываетесь. Если приборов учета реактивной энергии нет, то никто об этом не узнает.
Сообщение mikes357 »
Как вариант, - не забудте поставить реле напряжения, - в целях экономии, а то придёца покупать китацкие регулярно... Впрочем, реле напряжения всегда желательно ставить
Сообщение сэм53 »
требование к коэффициенту мощности устанавливается не к конкретному устройству, а на границе раздела между поставщиком и юр. лицом .
Сообщение Enman »
и не надо мешать в одну кучу реактивную мощность (сдвиг фазы тока от напряжения) и коэф мощности - потребление бОльшего имп тока на пике синуса напряжения, но меньшее время.
Сообщение Energizer-A »
не знаю как вот прямо сейчас, но раньше, этот вид эл оборудования подлежал обязательной сертификации - если ничего не изменилось пройти её Вам не светит - если девайсы на продажу
и у клиента не дай бог загорится ..и что нибудь сгорит дорогое .. они подадут в суд будет очень большОой проблемс - риски не очень большие как кажется сначала -но они существуют.
Сообщение Vasilii »
seagull72 писал(а): В целях экономии принимается решение использовать в светодиодных светильниках драйверы подешевле, а именно - Китай нонейм. Коэффициент мощности у них - 0.78.
И какой мизер в общем энергопотреблении приходится на эти светильники? А у остального оборудования на предприятии коэффициент использования эл.энергии намного больше? Даже задумываться не имеет смысла.
Не мешайте мешать!
Сообщение mihelson »
Экономия на спичках.
скорее автомат сработает на опережение из-за реактивной составляющей
примерно 50%. остальное - холодильники.
Так счетчик реактивки есть или нет?
