Возможна замена мосфета нижнего плеча на аналог не попарно ?
ASV
Сообщение ASV »
Всем привет ! Произвожу ремонт ЖК телевизора Ролсен, модель к сожалению не списал, торопился. Заменил 2 дутых электролита в фильтре, ТВ не поднялся, моргает светодиод и черный экран. Стал проводить диагностику, нашел мосфет нижнего плеча питания в КЗ, на выходе с ШИМ контроллера, пробиты накоротко все три ноги. Стоял STD60NH03L, планирую заменить на IRLU3715, написано что аналог, но по даташиту вроде последний держит токи 54А, а родной 60А. Не будет ли это критично в моем случае ? Других никаких аналогов, в нашем радиомагазине, найти не удалось. И еще вопрос, вроде бы мосфеты в цепях питания, меняют только пофазно, либо весь верх разом, либо весь низ. В схеме ТВ две фазы питания, 4 мосфета. Допустимо ли поменять только один сгоревший мосфет, на приведенный аналог, или лучше потратиться и приобрести сразу две штуки, и поменять также и живой второй мосфет, в нижнем плече питания ? Даташиты на оба варианта мосфетов прикрепил.
Irlu3715.pdf
(130.97 КБ) 218 скачиваний
STD60NH03L.pdf
(643.87 КБ) 443 скачивания
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Транзисторы отличаются в полтора раза по сопротивлению в режиме насыщения. STD60NH03L не более 9 мОм , IRLU3715 - не более 14 мОм. Это влияет соответственно на мощность потерь на открытом ключе как P= I^2*Ron , т.е. более 1,5-х раз и падение напряжения на открытом ключе - U=I*Ron. Если несколько фаз, то может увеличиться пульсация на выходе преобразователя из-за разного падения на ключе. Поэтому лучше одинаковые на плечо ( весь верх или весь низ). По напряжению смотрите сами по схеме. Устойчивость к перегрузкам по мощности при индуктивной нагрузке характеризует параметр Single Pulse Avalanche Energy. Чем больше, тем надежнее переносится перегрузка. Обычно у ST транзисторов этот параметр не высокий. Максимальный допустимый ток может быть не самым главным параметром. Временные характеристики - достаточно близки.
Можно посмотреть http://www.sztuofeng.com/upload/1387180565.pdf (60N03) Посмотрите на старых компьютерных платах в преобразователе CPU.
Последний раз редактировалось EMiq Чт окт 06, 2016 21:49:02, всего редактировалось 4 раза.
ASV
Сообщение ASV »
Спасибо за помощь ! Буду искать другой аналог. Аналоги мосфетов подбираю впервые. А как насчет того, чтобы менять разом весь верх, или весь низ, правильно я отписал ? Если такого же мосфета, как стоял в схеме найти не удается ? Или если перечисленные Вами в предыдущем посте параметры учесть, то достаточно замены только одного мосфета ?
Сообщение Martin76 »
С точки зрения надежности, лучше оба транзистора менять в одном плече моста, и нижний, и верхний, второй мог получить хороший удар током КЗ при пробое нижнего ключа, в дальнейшем он может быстро повторить судьбу первого.
Хотя транзисторы для телевизора мягко говоря нетипичные стоят. Если ТВ большой(>26"), то питание инвертора обычно 24В, а там место уже для 40 и более вольтовых ключей.
Сообщение korob »
СпойлерКак-то зажал :oops: транзистор (а если точнее поленился менять исправный парный транзистор, поменял только пробитый :oops: ) в конверторе питания CPU мат.платы, хотя в теории знал что транзистор-напарник получил шок, и как он будет вести себя в дальнейшем неизвестно, и менял пробитый транзистор на такой же (режим работы конвертора не менялся, как это было бы в случае замены на аналог с близкими, но не точно такими же характеристиками). Месяца через три пришлось менять снова (шокированый в первый раз транзистор - сдал :( ), но теперь уже заменил сразу оба. Вот так вот, скупой/ленивый платит дважды. :facepalm:
ASV
Сообщение ASV »
Нашел старую брендовую материнку, с мосфетами в корпусе ТО-251, не SMD, как и требовалось, в таком же корпусе, как и родные были. С обозначением на нем k3918, как я понял это 2SK3918. Даташит прикрепил, можно ли заменить сгоревший мосфет на него ? Мосфет верхнего плеча найти не удалось пока, ни в радиомагазинах, ни на платах доноров. У нас там очень скромный выбор радиодеталей. Возможно ли заменить только оба мосфета нижнего плеча, на найденные с донора, являются ли они аналогами, и погонять потестить, дня 3-4 телевизор, перед возвращением хозяину ? Насколько высока вероятность, пробития транзистора верхнего плеча в будущем, примерно в процентах ?
2SK3918.pdf
(160.11 КБ) 336 скачиваний
Питание инвертора сколько? До Вас плата не ремонтировалась уже случаем? Транзисторы стоят абсолютно нетипичные для телевизоров.
ASV
Сообщение ASV »
Посмотрел схему, на ней не обозначено напряжение на выходе. Приеду посмотрю на разъемах, если есть. Электролиты в фильтре менял 1000х16 вольт, но это совсем другая часть схемы. Оригиналы до 30 вольт держат, найденный аналог на материнке Драйн-Соурс 25 вольт, Гейт-Соурс 20 вольт. Имеет смысл запаять мосфеты с донора, и посмотреть как будет в работе, или рабочее напряжение найденного аналога очень низкое ? Драй куррент, или рабочие токи у родного 60 А, у аналога 48. Сингл аваленс энерги, отличается вообще в разы, у родного 300 мДж, у аналога всего 48 мДж. Допустима ли проверка экспериментом в данной ситуации, или риск слишком высок и следует дальше искать возможный аналог из тех что будут в радиомагазине ? Прикрепил скрины из даташитов, вверху родной, внизу возможный аналог с донора. Схему на ТВ также прикрепил. Диагональ ТВ, если что, 66 См.
PLT-203_amp_amp_SLT-203_20.pdf
(219.09 КБ) 1824 скачивания
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Верхний транзистор STD30PF30L 30В 24А 28 мОм. Single Pulse Avalanche Energy 850mJ. Транзистор крепкий по перегрузке. На его параметры и можно ориентироваться в целом по источнику. Схема преобразователя- мост.
std30pf30l.pdf
(475.02 КБ) 243 скачивания
ASV
Сообщение ASV »
Купил и впаял два GFB60N03, припаяв третий вывод, к пластине транзисторов в SMD корпусе. При подаче питани,я появляется ритмичное тихое пощелкивание, примерно с частотой 3 раза в 2 секунды. Светодиод индикации дежурного режима, мигает 6 раз, и потухает, и так по циклу. Нашел вроде расшифровку ошибки, что это процессор не отвечает. Может это быть испорченная EEPROM память ? Поменять в принципе возможность есть, и она есть в нашем радиомагазине, и стоит недорого, просто начинать скалер перепахивать не очень хочется, может дело вовсе не в этом. На разъемах питания вместо 33 вольт 32, вместо 12 вольт прыгает 10.9-11 вольт, 3.3 вольта и 5 вольт соответствуют норме. Электролиты все перепроверены ESR метром, те которые были даже в малейшем завышении, особенно в цепях шимки, заменил. Подносил пробник, к импульсному трансформатору, состоящий из светодиода и дросселя на 470 микроГенри, вместо небольшого постоянного свечения, как и должно быть, есть вспышки с такой же ритмичностью как и щелканье. Три дня убил на этот телевизор уже, хозяин сегодня забирать придет. Есть программатор СН341А и клипса, имеет смысл стереть еепромку без выпаивания, прицепившись поверх нее клипсой, мог в нее записаться мусор ? Или еепромки не шьются без выпаивания ? Или только замена микросхемы поможет здесь ? А может проблема вообще по питанию, просто мосфеты не подошли ? Но почему напряжение тогда есть на разъемах ? Кто что может подсказать в моей ситуации ?
ASV писал(а):Купил и впаял два GFB60N03
Куда Вы их впаяли, если они N канальные, а в каждом плече по схеме стоят N + Р . Включенный наоборот мосфет будет работать просто диодом.
ASV
Сообщение ASV »
Я выпаял и запаял оба транзистора N - канальных, так как ранее мне рекомендовали при замене на не родные, менять разом весь верх или весь низ. Я же не идиот, менять П - канальный, на Н - канальный транзисторы. И я указал, что напряжения все появились.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Напряжения на выходе источника и импульсы преобразователя нужно осциллографом смотреть. С тестером мало информации. Использование осциллографа всегда очень важно в ремонте техники в силу наглядности для анализа процессов при определении неисправности. Иначе, кажется ,что примерно все нормально, но что не работает не понятно. Можно потратить слишком много времени, пытаясь угадать. Смотрим , как работают ключи преобразователя, форму импульсов запуска, временные соотношения, падение напряжения на ключах, пульсации на выходе источника питания и ....
