Шуршание в потенциометре
Сообщение tryambryam »
Люди! Помогите чайнику.Есть такая схема
http://rock-tiras.km.ru/virtudrive/virtudrive_schem.gif
Я ее собрал. На вход подается звуковой сигнал в районе 0.2-0.4 вольта образованный звучанием электогитары. У гитары между источником звука и этой схемы есть ручка громкости. Сама схема потом включается в усилитель с колонкой. Так вот, при вращении ручки громкости у гитары в колонке слышится шуршание, мне что-то говорили про ток перезарядки кондесатора, из чего я понял, что
1)проблема стандартна
2)Описана
3)Описан способ ее решения
Поэтомы просьба рассказать как с этим бороться в принципе и как надо модифицировать схему, чтоб шуршания не было. Оговорюсь сразу, что потенциометр и усилитель с колонкой железно исправны
Сообщение МитяРа »
Если шуршит - это износился потенциометр на гитаре (от частого кручения)..
Либо протёрся ползунок, либо - слой с напылением..
Лечится разборкой, подгибкой и смазыванием оного потенциометра..
Или заменой на новый...
lsh
Сообщение lsh »
а вот нифига!у мя тоже такое,на усе крутилка шумит и у гитары тоже.а на других усях у гитары не шумит,разбирать рабирал,да толку:(
Сообщение МитяРа »
Проверь, как экран пропаян.. на соединяющем кабеле...
Для особо просвещенных повторяю. Потенциометр ЖЕЛЕЗНО ИСПРАВЕН!!! Это я проверил в первую очередь. На других гитарах и других гитарных комбоусилителях. Шумит схема. Мне надо знать почему и как это убрать. Впредь пожалуйста внимательно читайте, что я написал ранее
Пропаян нормально, шнуры я тоже проверил и на других исправных шнурах тоже шумит, шумит схема :cry:
Сообщение МитяРа »
Так схема "шуршит" или "шумит".. это разные вещи...
lsh
Сообщение lsh »
МитяРа писал(а):Проверь, как экран пропаян.. на соединяющем кабеле...
экран охренительно пропаян!но маленькая поправка,крутилка на гетаре шуршит с перегрузом,но! только на моем усе.на остальных все норм.
Шуршит, шуршит когда кручу ручку громкости
Сообщение NIKOL@S »
Замени входной кондер на своем усе.
Гугл тебе в браузер...
Сообщение NIKOL@S »
tryambryam писал(а):Шуршит, шуршит когда кручу ручку громкости
а на усиле есь рег громкости?
Да есть и он не шуршит, потому что в усилке уже предприняты стандартные меры по убиранию шуршания о которых я и спрашиваю
lsh
Сообщение lsh »
NIKOL@S писал(а):
lsh писал(а): экран охренительно пропаян!но маленькая поправка,крутилка на гетаре шуршит с перегрузом,но! только на моем усе.на остальных все норм.
уже этим занимаюсь,т.к. новый усь ворочу:)спосибо за совет,теперь буду знать:)
Ну, что? Ответит мне ктонить?
Сообщение NIKOL@S »
Сообщение МитяРа »
tryambryam..
Если искать "дохловатый" кондюк по правильному, то предлагаю следующеее:
1. ко входу уся, подключаешь генератор сигналов,
2. подаёшь на вход, например 1кГц (динамик будет пищать - заткни подушкой)..
3. увеличиваешь напряжение с генератора до тех пор, пока не начнётся "шуршание",
4. как началось - осцилографом смотришь форму синуса по цепочке от входа до динамика,
5. там, где дохлый кондюк - будет "борода" или любое искажение синуса..
6. меняешь кондюк..
"Дохловатыми" могут оказаться, не только электролиты, но и керамические конденсаторы...
Дерзай...
Еще раз объясню. Шуршание происходит когда КРУТИШЬ ручку громкости, не при уеличении входного сигнала на схему, а при КРУЧЕНИИ ручки. Шуршит независимо от наличия/отсутствия входного сигнала. Твой метод не покажет ровным счетом ничего, ибо когда ручку громкости на гитаре не трогать, то и шуршания, соответственно, нет
Сообщение Пухич »
А тип переменника можно узнать?
Знание - сила!
Регулятор будет шуршать, если через него протекает постоянный ток или ток высокой частоты (при возбуждении в усилителе). Имеет смысл проверить вход усилителя на отсутствие постоянного напряжения и отсутствие возбуждения...
