Мягкие кнопочки.
Сообщение balmer »
Хочется кнопок с малой силой нажатия (примерно как на компьютерной клавиатуре). Но вот беда - все кнопки, что покупал - их надо с такой силой давить, что корпус прибора по столу ездит.
Может кто знает где купить кнопки с малым усилием нажатия?
Сообщение Albert_V »
Если LTL6 по цене и геометрии подойдут - рекомендую.
PDF
Albert_V писал(а):Если LTL6 по цене и геометрии подойдут - рекомендую.
:shock: Так в описании сказано:
"Усилие нажатие кнопки 200 +- 50г" :facepalm:
Обычная тактовая кнопка- усилие нажатия что- то в районе 150 грамм
АлександрЛ писал(а):...в районе 150 грамм
:shock: Может быть, с таким усилием они и существуют, но в продаже их найти крайне сложно.
У тех, про которые я говорил, нет чётко выраженного "щелчка". У них резиновая мембрана.
Albert_V писал(а): :shock: Может быть, с таким усилием они и существуют, но в продаже их найти крайне сложно.
Да,но я как- то привык верить описаниям,тем более, что это ВАША ссылка..
АлександрЛ писал(а):...я как- то привык верить описаниям...
Я доверяю тому, с чем лично работаю.
:tea:
P.S.
balmer, Если нужно много кнопок и это не серийное производство - дешевле будет сделать кнопки из старой компьютерной клавиатуры.
Сообщение balmer »
Для себя использую кнопки от старого детского пианино. Это практически кнопки от компьютерной клавиатуры, но там резинки отдельные для каждой кнопки, что удобно.
Но вот задумался сделать маааленькую партию устройств. 200 грамм усилие нажатия это многовато. Чтож, буду дальше искать.
Сообщение Adagumer »
Albert_V писал(а): дешевле будет сделать кнопки из старой компьютерной клавиатуры.
Интереса ради проверил усилие нажатия кнопок клавиатуры, получилось 50 грамм.
Сообщение balmer »
Во, нашел кнопки, которые хотябы выглядят так, что будут мягко нажиматься.
Ктонить вживую такие кнопки щупал?
abc
Сообщение abc »
Их щупали почти все.
Такие кнопки стояли в номеронабирателях факсов (в Панасониках - точно) и трубках радиотелефонов.
Кстати, сам искал такие, пришлось выпаивать из всенародного любимца KX-T2365.
Сообщение 74LS00 »
balmer писал(а):Во, нашел кнопки, которые хотябы выглядят так, что будут мягко нажиматься.
Попадались разок, относительно мягкие, но сила зависит от площади опоры, а у этих кнопок её нет, надо чтото сверху плоское придумывать, а тож они выворачиваются, да и порвутся быстро.
Кнопки для мышки тоже мягкие и более надёжные, только пипка уж очень маленькая. Встречаются в принтерах как концевой датчик.
Аналогичные но вдвое больше делали и советские, в тех же МТ2 ПП2 такие и всех магнитофонах.
У буржуев есть и мощные версии, для своих мощностей тоже мягкие. Хотя советские были всякие, просто средние были более популярны и их проще найти.
Есть и просто с лёгким нажатием, и даже с фиксацией, да её и переключаемые. Подобные стоят в мультиметрах и в компах, вот только высота побольше.
Да и компьютерные при желании применить можно, вот только колпачки сложнее найти.
Хорошие китайские гатероны, вот только размерчик, да и цена в 7 баксов за дюжину.
Проблема только с колпачком, к резинке его не приделать, а кроме того что у вас на фото, у китайцев других нет.
Сначало я думал вопрос именно о резиновых колпачках
Вернуться в «Периферия»
