Нужна помощь в ремонте мультиметров DT-700C, DT-700D.
При поддержке компании ПРИСТ
ASV
Сообщение ASV »
Всем привет ! Нужна помощь в ремонте мультиметров DT-700C, DT-700D. Один типа товарищ( сжег мультиметр, полез на звуковой прозвонке типа мерять напряжение на электролитическом конденсаторе на 400 вольт, заряженном (DT-700C). Выгорел резистор R30, (выделено красным на плате) дорожки от него идут к пустым контактам с надписью PTC1. Предположительно АЦП на обоих мультиметрах живы. DT700D подарили нерабочим, там был сгоревший резистор R31, параллельно ему стоит резистор R22. В свое время сгоревший резистор на DT-700D выпаял, но так как необходимости в этом мультиметре не было, функционировал основной, так и отложил надолго. Качественное фото обоих плат, с указанием, где какой находится прикрепил. Схемы мультиметров М832 и М838, предположительно своего рода аналогов моих, также прикрепил, но соответствия схем и плат нет.
Буду рад любой помощи, консультации ! Тестеры для своего класса отличные, четкая фиксация предела измерения переключателем, большой экран, громкий звук зуммера. Хотелось бы поднять хотя бы один, а если бы поднялись оба и был один запасной, было бы вообще шикарно... Если у кого то такие же мультиметры, и есть возможность сфотографировать номинал этих резисторов, или хотя бы измерить, чтобы была отправная точка куда копать, подбирать номинал, был бы очень благодарен...
m832 DT830D.pdf
(144 КБ) 1029 скачиваний
m838 DT830C.pdf
(162.2 КБ) 868 скачиваний
ASV
Re: Нужна помощь в ремонте мультиметров DT-700C, DT-700D.
Сообщение ASV »
Может быть мой опыт, будет кому нибудь полезен... Мультиметр DT-700C, удалось направить, перепаяв 2 резистора, R8, родной стоял 900 Ом корпус 0805, прецизионный, впаял 910 Ом, с допуском 5%, и R30, номинал установить не удалось, поиски по типичным поломкам привели к тому, что этот резистор стоит как замена термистора, в дешевых моделях мультиметров, и его допустимо заменить на 1.5 КОм, я впаял такой номинал, также с допуском 5%, в корпусе 0603. Мультиметр заработал, при измерениях на всех пределах, и сравнении показаний с другим более дорогим мультиметром, не заметно, что подобная замена как то сказалась, на точности измерений мультиметра. Напомню что мультиметр погорел при измерении в режиме звуковой прозвонки, условно говоря, напряжения на заряженном электролитическом конденсаторе, с напряжением 400 вольт. Возможно также проявится поломка, при включении мультиметра на режиме звуковой прозвонки, и в сеть 220 вольт.
ysn967
Сообщение ysn967 »
Точь в точь такая ситуация. Вместо сгоревшего R8 поставил 910 Ом, вместо R30 1кОм. Ставил подстроечный вместо R30, никак не менялись показания. Показания проверял в диапазоне измерения сопротивлений.
Вернуться в «Измерения»
